Samsung 753dfx AQ17KS странный дефект
  Список форумов » CRT-мониторы
meidan
Сообщение #1 от 28/07/2006 09:58 цитата
не запускается, как обычно щёлкает реле, предохранитель цел. все основные операции по замерам мультиметром я сделал (на пробой анодного, строчник, диоды) все вроде бы в норме.
вместо продохранителя - лампа 100W
решил отрезать 50V линию - выпаял диод - лампа вспыхнула и притухла. решил идти дальше - все остальные выпаивания не помогли - там резисторы стоят и т.д.. защита срабатывала.
снова выпаял диод, опять защита срабатывать перестала!
потом выпаял не замеченный мной ранее стибилитрончик на линии 50V, на плате он ZD604 затем резистрор R627 и мелкосхемка IC201 и он идёт на ножку - на которой подписано "L-SENSE".
на схеме на шину AN17K(напомню - у меня AQ17KS) эти элементы обозначены:
ZD210, R205 IC201 соответсвенно. на схеме эта ножка описана как: "LATCH"
так вот отрезав эту дорогу (выпаяв стабилитрон) от выходящего с трасформатора 50V - защита перестала срабатывать.
я ещё не спец по мониторам - но с паяльником давно сижу и мониторов уже отремонил с десятка 2. прочитал 2 книги по ремонту мониторов(мало - но для начала очень помогло), периодически читаю форум. но все равно некоторых ньюансов не знаю. по этому прошу, если можно, не очень сильно жаргон местный использовать.
люди, помогите пожалуйста советом. может я искал плохо - но вычитал всё - что показал мне поиск. заранее спасибо БОЛЬШОЕ улыбка
АХ ДА! совсем забыл! люди у меня осцилографа 2:
C1-118A - с этим работаю.
С1-120 - достался от уехавшего знакомого. а на него нет ни инструкции, ни щупов родных. все манипуляции (в слепую) ничего не дали. мож есть у кого инструкция.
и вот вопрос. я так и не нашёл инфу - как же осцилографом можно лазить в высоковольные схемы. строчная, ТДКС и т.д. дайте пожалуйста ссылку...
И АШШО РАЗ СПАСИБО!
d2o
Сообщение #2 от 28/07/2006 12:27 цитата
Вообще-то надо не диод, а L402 выпаять. УБРАТЬ ЛАМПУ КОТОРАЯ ВМЕСТО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ!!! Повесить ее на 50V и проверить работу БП под нагрузкой.
ingenegr
Сообщение #3 от 28/07/2006 17:58 цитата
meidan, в высоковольтные схемы никто осциком не лазит есл иинтересует выходной каскад СР то лазиют ли с делителем 1:10 либо с делителем 1:100. на входе осцика.
Radio_13
Сообщение #4 от 30/07/2006 22:45 цитата
И лучше делитель взять со входным сопротивлением 10МОМ. От старого советского осциллографа.
ingenegr
Сообщение #5 от 31/07/2006 15:28 цитата
чем больше входное сопротивление делителя тем лучше
d2o
Сообщение #6 от 31/07/2006 16:11 цитата
ingenegr, Radio_13, хватит лить воду! Ждем автора.
meidan
Сообщение #7 от 01/08/2006 02:31 цитата
не... меня не убило смех смех
за советы спасибо. есть у меня как раз делитель от старого советского осцика. как нить попробую на НЕвысоковольныйх цепях сначала. а там видно будет. не хочу феерверки пускать улыбка бережёного...
а по поводу инструкции на С1-120. ни у кого нет? жаль. осцик хороший. токо вот настроить бы его. там туева хуча настроек. это видать военный какой-то улыбка . всего 3 регулятора и куча кнопок. интуитивно уже кое что получается - но не очень. луч ещё не стабильный. он за экраном. видно его только когда кнопочку нажму Search. это для того - что бы искать луч, если он за пределами. улыбка логично улыбка))))))
а по поводу моего основного вопроса про моник - к сожалению только во вторник его смогу опять ковырять - завал был.
спасибо всем кто ответил.
и кто просто прочитал тоже улыбка
ALEX22RUS
Сообщение #8 от 19/02/2010 02:10 цитата
Ребят если не трудно подскажите пару вопросов. Не пинайте плиз, я не шарю в мониторах.
Такая же ситуация, монитор не включается, только что то щелкает раз в секунду в районе БП. Больше ни каких признаков жизни. Умирал он медленно то включался то нет, фокус пропал, а потом потух.
Разобрал, зразу бросился в глаза вздувшийся кондюк с608 вроде, на 220мкф 450в. из-за него может?
L402 выпаиваете чтобы отключить высоковольтную часть платы и потом можно смело ковыряться с БП?
Что нужно еще проверить в первую очередь? (кроме цешки нет ничего)
Хотел выкинуть да жалко улыбка А за деньги такой антиквар нет смысла ремонтировать. Может починим вместе? подмигивание
ranga65
ranga65
Сообщение #9 от 03/11/2011 21:02 цитата
samsung753DFX
Ссылка на PDF
http://www.google.md/url?sa=t&rct=j&q=samsung%20753dfx%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB.%D0%B1%D0%BF&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CDQQFjAC&url=http%3A%2F%2Frc5.ru%2Ffiles.php%3Fr%3D1%26d%3D9%26m%3D2&ei=r8yyTu_1GIfdsgax7IiHBA&usg=AFQjCNH3cFuU1f9vx4mcNJJSZBrqWkyIXA&cad=rja
ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 22:26
http://files.radiomaster.net/shema/4/samsung753_757an17ks.pdf
Ссылка SAMSUNG SynsMaster 753DFX (type PN17Js)
ILNAR85
Сообщение #10 от 03/11/2011 22:26 цитата
ranga65,ты на дату смотрел?
