LG FLATRON ez T717B кадровая
  Список форумов » CRT-мониторы
SOTSKY
Сообщение #1 от 25/03/2014 22:09 цитата
Отдали мне за ненадобностью. А он мне как раз пригодился для нужд моей маленькой мастерской улыбка
Product code: T717BKM.ALRUEE
Model No: T17LC-0
FCC ID: BEJT17LC
Chasis: CA-136
Изначально не запускался, непонятно мигал светодиод. Выяснил, что сдохли кадры TDA4867J. За неимением такой же, нашел на шаське неизвестного монитора TDA4866, сравнил по даташитам - почти одинаковые, даже номера пинов совпадают, только корпуса разные.
Поставил и получил сильно растянутое изо по горизонтали. Регулировка через меню сужает, но немного. Совсем ли правильная замена? Можно ли путем дополнительных доработок исправить проблему? В этом направлении опыта маловато.
В БП в первичке и во вторичке заменил все литы, в кадровой тоже.
Питания:
15В - 13.1В
6.3В - 6.3В
5В - 6.3В
80В - 75.1В
50В - 49.7В
На 4866:
1 - 2.9
2 - 2.9
3 - 12.8
4 - 6.4
5 - GND
6 - 6.2
7 - 20.1
8 - N/C
9 - 6.4
Стоит ли возиться с 4866 или ставить родную и забыть как страшный сон?
ЗЫ - родную пока нет возможности купить, ехать далеко.
Схема - http://archive.espec.ws/section675/file12372.html
Сообщение #2 от 25/03/2014 23:36 цитата
SOTSKY писал:
- номиналом ТОКОВОГО ДАТЧИКА в "холодном конце" КОК все решается за две минуты.
Rom-Zecs
Сообщение #3 от 26/03/2014 08:25 цитата
http://ivbb.ru/viewtopic.php?f=194&t=1426979
тут ЖК почти нахаляву, зачем возится с трубой?
трубки обычно рабочие нахаляву раздают, приличные (самсунг и выше) символически рублей за 300 - 400
упс... на украине не знаю как у вас...
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 от 26/03/2014 11:38 цитата
SOTSKY, Крым,далеко.
А то я такой порвал на котлеты улыбка
Даже могу кин презентовать подмигивание
Делай шо тебе Руслан сказал.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 от 26/03/2014 11:45 цитата
Изо растянуто по горизонтали??? А кадровая при чём?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 от 26/03/2014 11:52 цитата
Yuritsh, браво! смех
cyberbob
cyberbob
Сообщение #7 от 26/03/2014 12:04 цитата
А кто будет проверять схему диодного модулятора?
ДОБАВЛЕНО 26/03/2014 13:06
Слушайте,а мож он гонит...и вертикаль с горизонталью путает?ТС точно по горизонтали? голливудская улыбка
SOTSKY
Сообщение #8 от 26/03/2014 13:41 цитата
Yuritsh писал:
Короче сверху до низу. Попутал.
То, что KRAB подсказал, вечером попробую, отпишусь.
SASHATOD писал:
Крым,далеко.
Та тут щас вообще атас с перводом денег и доставкой, Новая Почта пока работает. На паяльной станции сдох паяльник, на Украине полно, но никто не хочет наложкой отправлять. Не знаю дальше где запчасти буду брать...
cyberbob писал:
Спасибо, его тоже проверю.
SOTSKY
Сообщение #9 от 26/03/2014 21:30 цитата
В общем помогло то, что посоветовал KRAB, за что ему огромное спасибо!
Заменил R604 на резистор 2 Ом, изо сузилось до нужных размеров.
Всем помогавшим спасибо!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 от 26/03/2014 23:15 цитата
SOTSKY, На счёт запцацек так у Володи (kulek) бери он с твоих краёв подмигивание
SOTSKY
Сообщение #11 от 27/03/2014 10:40 цитата
SASHATOD, спасибо за наводку. Правда последний раз на форуме он был 5.03... (А он случайно не на Симеропольском радиорынке торгует, не в курсе?)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #12 от 27/03/2014 23:41 цитата
SOTSKY, Он из Севастополя,зайди на Монитор он там модератором.
ariana66
Сообщение #13 от 12/10/2014 20:36 цитата
Сообщение #14 от 13/10/2014 09:57 цитата
ariana66, по диагонали! подмигивание подшучивать, дразнить
CS0
