SONY CPD-E220E Завышены напряж
  Список форумов » CRT-мониторы
valya
Сообщение #1 От 19/12/2004 10:52 цитата
Завышены вторичные напряжения с БП но только в дежурном режиме - в рабочем все в норме Пришел со сгоревшим резюком 220 Ом R622 в аноде тиристора MCR100 IC606 - при переходе в дежурку фототрнзистор в оптопаре явно открывается но толку никакого- вовторичных цепях все проверено - литы резюки оптопара 431 Подскажите может какая типовуха ?
valya
Сообщение #2 От 19/12/2004 12:36 цитата
Заменил 3842А на 3842В - напряжение упало с 272 до 245в заменил на 3843А стало 220в ???
TE
Сообщение #3 От 20/12/2004 10:05 цитата
На сколько завышены и какие, если не секрет?
valya
Сообщение #4 От 20/12/2004 10:31 цитата
Завышены все напр - вместо 200 16 -16 соответственно272 20 -20
serpt
Сообщение #5 От 21/12/2004 08:58 цитата
монитор отключается?
TE
Сообщение #6 От 21/12/2004 09:33 цитата
Проверте конденсаторы и резистор в цепи 4 вывода микросхемы UC3842. Посмотрите, что происходит с импульсами на 6 выводе при переходе в SB и приблизительно оцените частоту.
valya
Сообщение #7 От 21/12/2004 10:09 цитата
TE - пока поставил на прогон дойдут руки - посмотрю на 4 ноге
Трям
Сообщение #8 От 21/12/2004 11:49 цитата
Хм.. а я бы 3843 вместо 3842 не рискнул поставить.
valya
Сообщение #9 От 21/12/2004 12:10 цитата
Трям подскажи пожалуйста где посмотреть Datasheet на 3842 43 44
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #10 От 21/12/2004 12:23 цитата
valya, хоть я и не Трям, но держи
http://fairchildsemi.com/parametric/results.jsp?command=eq&attr1=Product+Category&attr2=:Analog+and+Mixed+Signal:Power+Management:Switching+Regulators:PWM+and+Phase+Modulation:&render=1
General
General
Сообщение #11 От 21/12/2004 12:29 цитата
Трям, Отличие 3843 от 3842 только в порогах включения и выключения генератора . У 3842 16 в и 10 в , а у 3843 8,4в и 7,6 в , хотя для некоторых схем может быть и принципиально...
MAG
