MD1772LA с какой ноги проца выходит управления на
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
Punto
Сообщение #21 От 27/01/2005 09:56 цитата
Nik2,
Ну пожалуйста. Отвечаю: многократно мне попадались аппараты (не Acer-ы, должен признать), у которых слет буквально 10-15 ячеек в ЕЕПРОМ приводил к подобному явлению: растр сужался, появлялась подушка и не регулировалась. Кстати, вместо нормальных значений в эти ячейки, как правило, прописывалось FF. Теперь Вы понимаете, почему я задал именно этот вопрос? Разумеется, я не настаиваю на своем предположении.
Кроме того, найти транзистор, отвечающий за коррекцию "подушки" достаточно легко. Он один такой на плате. очень часто ставят TIF122 2SD1413 2SD1414. От него пройти по дорожке до транзистора предусилителя и далее до процессора дело получаса. Если производить операции лениво.
tibla
Сообщение #22 От 27/01/2005 22:25 цитата
смотреть надо цепь EW ,начинать от транзистора коррекции (стоит на радиаторе,вроде бы TIP31 и 1Омного 1W резистора рядом с ним) до EW выхода синхропроца
если повезёт,то накрылись только они,если нет,то пара-тройка мелких транзисторов в управлении и пара резисторов,почти все неисправные детали в этом случае можно определить визуально.
или тестером улыбка
