проблема с Fujitsu-siemens C700
  Список форумов » CRT-мониторы
bass
Сообщение #1 от 24/02/2005 13:19 цитата
монитор не включался. срабатывала защита по питанию, обнаружил пробой транзистора в строчнике 2SC5440, заменил на 2SC5411, монитор заводится , н отолько на 1024х768 85 Гц, в остальных режимах даже растра нету. Сам я мониторами практически не занимался никогда...но блин очень надо...у меня нет даже схемы на него, может у кого есть схема , дайте пожалуйста (если можно на мыло ) или дайте линку...или может подскажете как исправить такое? буду весьма пизнателен.
Svarog
Сообщение #2 от 24/02/2005 13:28 цитата
bass,
А вы уверены, что он должен работать в других режимах?
bass
Сообщение #3 от 24/02/2005 13:44 цитата
Svarog, а что бывает и такое? улыбка не встречал ни разу.
TE
Сообщение #4 от 24/02/2005 13:49 цитата
Для начала хорошо бы выяснить, что за монитор http://monitor.espec.ws/section3/topic23458.html
bass
Сообщение #5 от 24/02/2005 13:54 цитата
TE,
в этом топике я чет не нашел недовольство, огорчение
TE
Сообщение #6 от 24/02/2005 14:27 цитата
А FCC ID есть?
bass
Сообщение #7 от 24/02/2005 14:36 цитата
TE, ARSCM 769 R
TE
Сообщение #8 от 24/02/2005 16:10 цитата
Судя по модели это возможно AOC CM769R. Схемы нет и АОСи попадались мне крайне редко. Проверяйте S-коррекцию. http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2 здесь есть несколько 769-х может что-то подойдет.
bass
Сообщение #9 от 24/02/2005 16:20 цитата
может ли быть такое из-за того что транзистор был заменен на аналог?
S -коррекцию проверил насколько это возможно китайским тестером, но ничего подозрительного не нашел недовольство, огорчение
TE
Сообщение #10 от 24/02/2005 16:36 цитата
Кому нужна такая проверка? 2SC5411 хороший транзистор.
Antey
Сообщение #11 от 24/02/2005 16:42 цитата
TE писал:
ТЕ! Китайцам такая проверка и нужна. улыбка
bass
Сообщение #12 от 25/02/2005 07:11 цитата
меня немного не поняли, монитор держит режим 1024х768 85Гц только(!) неработают режимы 640х480 и 800х600, также 1024х768 с частотой ниже 85 Гц.
TE, пытаюсь делать тем что есть...недовольство, огорчение
TE
Сообщение #13 от 25/02/2005 09:44 цитата
Конденсаторы проверять надо на соответствие емкости, если нечем проверить, то менять на заведомо исправные.
bass
Сообщение #14 от 25/02/2005 10:10 цитата
какие именно конденсаторы(их там огромное количество - электорлиты, керамические) проверить есть чем(тем же китайским тестером , там есть измеритель емкости) буду пробовать...
TE
Сообщение #15 от 25/02/2005 10:15 цитата
Схема кокого-нибудь монитора есть?
bass
Сообщение #16 от 25/02/2005 10:31 цитата
ну че нить найду, какие каскады смотреть ?
bass
Сообщение #17 от 25/02/2005 15:19 цитата
вообщем плюнул я на этот монитор поставлю как есть.... (может оно и к лучшему что низкие разрешения не работают...ламеры в биос не полезут голливудская улыбка )
спасибо всем за помощь!!!
