Монитор SONY E200 не стартует
  Список форумов » CRT-мониторы
GreenFrog
Сообщение #1 От 13/02/2005 15:03 цитата
слышен кратковеременный повторяющийся свист из раиона БП . Светодиод не светится.. Возможно это всем известная неиспарвность .Простите уж.. больно долго разбирал монитор.. Подскажите что нить ...
Добавлено 13-02-2005 15:42
похоже вылетел с5302 в развертке....
Трям
Сообщение #2 От 13/02/2005 19:44 цитата
Вы его просто так разбирали или всёж тестер есть ?? каие проблемы проверить транзистор ??
Много информации даст Вам ПОИСК по модели или просто по слову Sony
Почитайте всё внимательно и вот если возникнут вопросы - спрашивайте..
GreenFrog
Сообщение #3 От 13/02/2005 23:05 цитата
возник конечно - Транзистор сдох конечно.. боюсь впаивать новый .. обычно это тепловой пробой или еше что то вокруг него летит?
rus40
Сообщение #4 От 14/02/2005 01:55 цитата
прошивка
TE
Сообщение #5 От 14/02/2005 10:06 цитата
Q520 тоже наверняка пробит.
GreenFrog
Сообщение #6 От 19/02/2005 01:10 цитата
а более мощьный можно ставить транзистор там?
screwdriver
Сообщение #7 От 19/02/2005 03:54 цитата
Лучше ставить , что стояло . Ну и электролиты TEAPO не мешает проверить, и непропай в первую очередь.
GreenFrog
Сообщение #8 От 20/02/2005 16:31 цитата
странно.. в Митино посмотрели на меня большими глазами когда я там пытался найти С5302 и J516 ...это говорят наверное новые какие то...
монитору скоро 10 лет... в Чип И Дип ? есть еше похожие магазины в Москве?
MICHAIL
Сообщение #9 От 20/02/2005 16:41 цитата
GreenFrog, с ума сойти...
2SC5302 и 2SJ516 , ничего выдающегося.
GreenFrog
Сообщение #10 От 20/02/2005 20:27 цитата
спасибо ВСЕМ
screwdriver
Сообщение #11 От 22/02/2005 03:43 цитата
Так скажи хоть , сделал или нет , а то спасибо и все улыбка
GreenFrog
Сообщение #12 От 28/02/2005 19:07 цитата
Так.. купил сегодня транзисторы.. включаю на запуск без трубы - запускается ,высокое шипит ,релюха (вроде перехода в режим нет сигнала) срабатывает. Довольный скручиваю моник ... включаю без кожуха - е.... светодиод мигает зеленый и релюха шелкает какая то...
опять все разобрал - включаю без трубы - все запускается..вобщем как только подключаю разьем от платки с джойстиком настройки меню - сразу нет высокого и мигает диод..а без этого разьема вроде все шипит. вот такие деланедовольство, огорчение((
Посоветуйте начинающему ремонтеру Сони.... да! электролиты не менял я эти синие.. выпаивал - звонил - исправны...может всеравно менять?
Трям
Сообщение #13 От 28/02/2005 22:09 цитата
Ёперный Театер !! Вы совсем без трубы ? Тоесть и ОС не подключаете ?? А зря вы так.. и Что такое СИНИЕ ?? в СР конденсаторы ТЕАРО надо менять сразу и без раздумий.. В БП менять с625 - так же ! Без разъёма не работает - ну прошивка на них слетает частенько.. но прежде, чем эту SMD демонтировать, всёж железо всё надо проверить..
Ещё вопрос - когда клацает БП работает или в защиту вываливается ??
MICHAIL
Сообщение #14 От 28/02/2005 22:49 цитата
* Посоветуйте начинающему ремонтеру ..... * или *.... ремонтеру Сони * ? Вот как-то надо здесь акценты расставить,сдается мне,что стОит отставить Соньку в сторону и заняться моником попроще.А то от Соньки мало чего останется живого , не дай бог...
GreenFrog
Сообщение #15 От 28/02/2005 23:14 цитата
нет и с трубой конечно включаю ... еще такая странность - если не включать полчасика - то все 1 раз включается и переходит в дежурный режим.. как надо - зеленый горит и потом желтый . если выключить то уже не запускается .
как узнать в защиту или нет? диод мигает зеленым а срабатывает релюха EY108 которая ближе к развертке .
Уважаемый MICHAEL ...я так почему то думал что конфа эта существует для помощи в ремонте мониторов... Хотя спасибо за совет заняться чем то попроще Сони... но пока монитор только оживает благодоря любезным советам читающих мои сообщения. Может быть и Вы что то посоветуете по теме? Извините если что не так сказал...
Александр.
GreenFrog
Сообщение #16 От 01/03/2005 13:42 цитата
нашел пару не хороших электролитов - теперь монитор запускается - при подключении к компу шелкают реле переход из режима в режим - выключаю комп переходит в спящий ( оранж .свет) НО на экране ничего нетнедовольство, огорчение(( Накал это Н и Н1 ?
ну и монитор мне достался...... недовольство, огорчение(( да ..высокое есть забыл сказать.
Добавлено 01-03-2005 13:49
напряжение на Н и Н1 есть ....
Трям
Сообщение #17 От 01/03/2005 14:04 цитата
Накал идёт с м.с IC602 4-я нога.. какое ОНО там ?? Вот чует сердце, С625 всёж не поменяли.. И ещё -Вы можете писать КАКИЕ ИМЕННО электролиты Вы меняли ?? А то какие-то Кошки-Мышки в Темноте получаются !! злость злость злость
GreenFrog
Сообщение #18 От 01/03/2005 14:55 цитата
Так ..всё сделал уже
менял c5302 и j516 это развертка - далее электролит рядом с с625 по моему с603 плохо видно на плате
1000 х 25 остальные электролиты все проверял .... но не менял исправные по прибору.
ну и накал .... видимо от того что монитор стоял долго в таком виде до начала ремонта - окислились ноги
на трубе просто.
еше раз Всем спасибо !!! подшучивать, дразнить тестю его теперь.
Трям
Сообщение #19 От 01/03/2005 17:12 цитата
Ну, слава Богу улыбка
