ZZZZ
ViewSonic E-771 (model No VCDTS21532- 4E) ополовинил размеры верт.и горизонт.разверток , причем первое время лишь по-недолгу работал таким неисправным образом, все время восстанавливая нормальные размеры. После выкручивания настроек, по горизонтали не хватает существенно, а по вертикали имеется лишь чуть более половины экрана. Микросхема TDA4866, работающая на катушку отклонения по вертикали, выдает пилу лишь около 10 В размахом, но ее замена результата не дала. Питание подходит к ней 13 В (вместо 12.5 полагающихся) и 44 В вместо 48 В полагающихся, да еще с пульсацией 43.6-44.8 В с кадровой частотой.
Напряжения с блока питания 80В и 130В замерены соответственно 82В и 133В. Все цвета на мониторе и фокус - нормальные. Есть ли вариант характерной неисправности для этого случая. |
rezident
| ZZZZ, уточните ревизию модели. Если нет "железячной" неисправности, то геометрию наверное можно подправить из расширенного меню заводских предустановок. |
ZZZZ
| Model No VCDTS21532- 4E произведен в январе 2000г. Но неисправность, наверное, все же железячная, раз первое время он самопроизвольно восстанавливался и терялся вновь ? |
rezident
ZZZZ, если размеры уменьшены пропорционально по вертикали и горизонтали, да еще это проявляется во всех разрешениях, то подозреваю, что причина неисправности в анодном конверторе и/или FBT. Для всех режимов это характерно или только в некоторых?
Кстати, а не бывает такого, что после включения изображения нет, а если несколько раз включить, то появляется? Или при смене режимов изображение не пропадает иногда? |
cvarc
rezident, Если Вы про высокое, то одновременно должна резко возрастать яркость вплоть до появления ЛОХ (Для неспециалистов: линий обратного хода, а не то, что вы подумали ).
А вообще эти мониторы (все VS старше 5 лет) надо ГЛОБАЛЬНО пропаивать по 3 раза. |
rezident
| cvarc, не обязательно. Иногда ABL хватает чтобы отрабатывать повышение анодного и других вторичных напряжений FBT. |
