TE
pashtet-81
TE, МОжет я чего не понимаю, но где по этой ссылке аналоги DMV32???
Добавлено 16/02/2006 11:39
Кстати, на схеме там отображен FMP-2FU. У которого время восстановлениия 300 и 50 нс, а у того реального DMV32 время 150 и 50. Если я поставлю тот, что на схеме хуже не будет? И еще вопрос, а нельзя ли еще как альтернативу использовать DMV16 или DMV56 |
TE
Ошибся, не ту ссылку вставил, но воспользоваться поиском ты так и не удосужился http://monitor.espec.ws/section3/topic41386.html
Ссылку привел только одну, т.к. она наиболее подходит для твоего случая. Можно попробовать удалить вывод модуляторного диода и поставить внешний диод. Можно, кстати, применить и первую ссылку, скачав пару схем и посмотрев что в них установлено. |
pashtet-81
| Поискал на западных сайтах. Нашел несколько аналогов, например FFPF60B150DS или DMV1500. Но проблема в том, что ни чего из этого нет в наличие ни в одной конторе (Волгоград)... Что бы посоветовали из более распространенного? |
pashtet-81
УРА!!!! Можете меня поздравить! Монитор заработал как положено на все 100!!!
Как и посоветовали, откусил ногу модулятора, и вместо него припоял диод UF5406 купленный за 7р
Все заработало.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ТЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ НА МОЮ ПРОСЬБУ О ПОМОЩИ!!!
P.S. Напоследок еще один вопрос. Есть моник SAMSUNG 3NE. В принципе рабочий, но работать за ним не комфортно. ПРи 800х600 лишь 75Гц. Нельзя ли каким либо образом повысить этот частотный придел. Например заметить кадровую и строчник на более шустрые? Или все гораздо сложнее и овчинка выделки не стоит.... |
ingenegr
все гораздо сложнее и выделки не стоит  |
