Автор | Сообщение |
frost.service
Привет всет! Есть проблема, на экране после прогрева минут 5 появляются линии обратного хода, но только до середины, и чем ближе к середине, тем растоянии между линиями уменьшается! Плата кинископа живая, проверял заменой!!!! Пропаял строчку, кадровую, блок питания. Ничего..... напряжения все в норме!!! |
Трям
Неправда.. напряжения не все в норме - G2 завышено.. вот и смотрите высокоОмные резисторы в углу платы около ТДКС-а |
DvitryV
frost.service писал: | но только до середины, и чем ближе к середине, тем растоянии между линиями уменьшается! |
frost.service,Помоему это не линии обраного хода это строчки от изо и смотреть нужно кадровую |
ingenegr
а если уменьшить яркость линии пропадают????? |
frost.service
Спасибо всем! Была подрубленна микруха кадровой KA2142. |
DvitryV
Что и требовалось доказать |
