Автор | Сообщение |
Ponedilok
При включении сет. кнопкой щелкает реле и загорается зелёным светодиод через 2-3 сек щёлкает реле светодиод начинает моргать жёлтым светит 2-3 сек гаснет на1.Человек говорит что вроде чтото не в порядке было с разъёмом на видеокарте.Напр. с БП в норме.Подскажите где начинать(если можно на пальцах),в мониторах не спец,в основном тв,сма. |
ingenegr
это не спящий режим?от разъема видеокарты до монитора синхронизация нормально доходит? |
Ponedilok
Я так понимаю что даже без сигнала он должен включиться показать НЕТ СИГНАЛА и перейти в спящий режим,или я не прав? |
TE
Прежде всего заменить С582, С583 на новые. Проверить D903, посмотреть сигнал HDRV на 21 выводе IC904, если он не появляется или появляется но маленькой амплитуды, то заменить TDA9105. Возможен также слет прошивки. |
Ponedilok
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
