elik
На мониторе Dell Ultra Scan P1110 chassis #6075601 SCC - L22D-A
яркость регулируется от яркого с видными линиями обратного хода до
сильно яркого.Трубка - Trinitron.На TDKC отсутствует регулятор
яркости.Контрастность и все остальные управления из меню нормально регулируются.Все питающие напряжения в норме.Странно
что монитор пришел на ремонт после скачка офисного напряжения вверх.Был сгоревший управляемый пятиножечный стабилизатор низкого напряжения ВА00AST на вторичной стороне БП формирующий накальное напряжение Heater.
Этого стабилизатора в городе нет.Пришлось подать 6,5 V через резистор на накал. Там сейчас примерно 4,5-4,8 V.
Элементы вокруг ТДКС целы. Помогите как убавить яркость. |
d2o
elik, проблема типовая.
во-первых: накал установить 6.5В!!!!
во-вторых: G2 вообще не берется с FBT. Его либо отрегулировать DAS'ом, либо
Gincha писал: | Teхнология следующая
на плате видеоусилителей перерезаем дорожку между R463 (104 smd) и массой.Между припаиваем подстроечный резистор на 50kOm.Регулируем яркость. |
Emil Evtimov
BG участник
elik, я завтра буду с этим заниматься ...Если успею сообщу как ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
Emil Evtimov
BG участник
elik, сделай то что Gincha писал и у тебя будет счастье ![классно!](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-2.gif) |
elik
Спасибо всем,получилось,я безмерно счастлив. Тема закрыта. |
SleepSwim
elik писал: | Спасибо всем,получилось,я безмерно счастлив. Тема закрыта. | Так что же в итоге лучше? "отрегулировать DAS'ом" или "Gincha писал"? Для даса придется клепать/покупать за морями RS232<>TTL шнурок, поэтому очень хотелось бы знать какой способ эффективней. Буду очень благодарен за вразумительный ответ. |
TE
SleepSwim, самостоятельно этот вопрос не решить? |
SleepSwim
TE писал: | SleepSwim, самостоятельно этот вопрос не решить? | Если не получу ответа, буду решать самостоятельно...
P.S. Это единственное русскоязычное (не англ.) обсуждение данной проблемы, которое пока удалось найти. Я понимаю что тема была открыта ~4 года назад, но dell p1110, а соответственно и проблема (типичная для этой модели), будут оставаться актуальными еще оч. долго. |
TE
SleepSwim, в конференции есть разъяснения лучшего специалиста по этому вопросу, набери в поиске по автору Elnew и почитай. Мое мнение - провести нормальную регулировку можно только при наличии опыта и в позволяющей это сделать мастерской. Воспользуйся советом Gincha. |
lesnik
Я извиняюсь за поднятие столь старой темы. У меня 2 таких монитора (просто суперские!!!), жаль такое добро выкидывать, сейчас пишу с него. Вообщем проблема с яркостью - это единственная ошибка в схемотехнике со стороны производителя. Я читал об этом на забугорных сайтах.
Исправление недуга этого монитора как написано предшественником Gincha - делаем и радуемся
