Александр Юрченко
| Samsung CHB7707. Хлопает высокое, изображение появляется и исчезает, причем сначала очень большолй размер, потом сворачивается до малого и пропадает. Периодичность около 1 сек. Питания в норме. Если повесить присоску в воздухе, как будто-бы включается, сигналы в строке и в цепях ШИМ в норме. Если одеть присоску на другой кинескоп - дефект проявляестя снова (значит не кинескоп). Менял все емкости в цепях контроля высокого, ШИМа, АБЛ, микросхему ШИМ. Подозреваю ТДКС, но модель старая - достать сложно. Подскажите, где рыть? |
MVI
Александр Юрченко
1.если размер меняется от большого до мало и отключается, значит у тебе повышается высокое ЭЛТ свыше 30кв и срабатывает защита x-ray
2.доставай схему монитор и проверь схему стабилизации(регулировки) высокого |
Трям
1. проверить ёмкость Анодного конденсатора FBT - должно быть 2700-3000 пФ.. если меньше, то сверлить и вешать донора.. как ?? смотрите вверху про прострелы в ТДКС
2. Заменить электролит по питанию TL494 470 мкФ-16 В |
Трям
Спасибо за подсказку по поводу анодной емкости - она родимая!!!  |
Александр Юрченко
Ура!!! Работает!!!
В автокиоске купил красный гермет (у нас в Киеве он стоит 12 гривен), замазал донора, дал высохнуть сутки - и... 2 дня полет нормальный!
Всем, кто с терпением отвечал на мои вопросы по поводу красного гермета и прочего - СПАСИБО! |
