Вопрос к General!!!
  Список форумов » CRT-мониторы
sergei25
Сообщение #1 от 22/11/2004 09:56 цитата
Все про тот же Bridge BM-15G.
Сигналы цветов на ПК приходят. Кабель исправен.
Монитор светится фиолетовым цветом. Функция меню работате, т.е. нажимаешь и появляется окно меню, причем нормальное, т.е. с читаемым текстом.
General
General
Сообщение #2 от 22/11/2004 10:26 цитата
sergei25, Ну соответственно сигналы должны приходить на микросхему видеопроцессора ( схемы нет не знаю какая там стоит , LM1203 или чтото похожее) , а дальше на видео усилители ( они у Вас рабочие раз менюху видите ). Вот проблем видимо в ней , смотрите обвязку , возможно контрастность в нуле или питание недоходит.
none
Сообщение #3 от 22/11/2004 16:11 цитата
Хоть вопрос не ко мне, но в этой модели типовое-дохнут на плате кинескопа 2sc3953 потычьте осцилом на RGB на трубе..(хотя может спутал букву в конце модели?)
sergei25
Сообщение #4 от 22/11/2004 16:48 цитата
судя по всему проблема в микросхеме LM2405T. На одном из выводов (как раз на красном цвете) напряжение превышено в 2 раза по сравнению с другими выводами.
none
Сообщение #5 от 22/11/2004 16:56 цитата
ага, ошибся в букве голливудская улыбка
General
General
Сообщение #6 от 22/11/2004 17:10 цитата
sergei25, У тебя менюха нормально выводится ( т.е. чистый белый фон , текст без тянучек , цвета в норме ???) , если так , то выходные видеоусилители рабочие. Просто на LM2405 Сигналы приходят с двух разных микросхем ( одна формирует меню , а через вторую идёт сигнал с компа ) , если у тебя сигнал с компа не выводится на экран , а меню проходит , значит копай видиопроцессор . Отпиши что там стоит , какие микрухи...
TE
Сообщение #7 от 22/11/2004 17:47 цитата
Может ускоряющее велико и экран светится фиолетовым?
rezident
Сообщение #8 от 22/11/2004 17:51 цитата
sergei25, проверьте постоянную составляющую на входах R, G и B м/с предусилителя RGB, к которой сигналы поступают от сигнального кабеля. Если постоянная составляющая (прямо на выводах этой м/с) сильно отличается от 2.1...2.4В, то меняйте м/с и будет Вам счастье улыбка
sergei25
Сообщение #9 от 23/11/2004 13:54 цитата
на плате кинескопа стоят 3 микрухи.
LM1282N
LM2405T
LXC4362P
С сигрального кабеля сиграл RGB поступает на LM1282N а затем на LM2405T.
На входах микросхем LM1282N и LM2405T напряжения и на выводе LM1282N отличаются на 0,1В.
General
General
Сообщение #10 от 23/11/2004 14:01 цитата
sergei25, Опять же не ответил на вопрос...
Посмотри осциллом навходе LM1282 и на выходе , проходит сигнал ?????? , если нет , ТО ЛИБО МИКРОСХЕМА ГНУТАЯ , ЛИБО КОНТРАСТНОСТЬ В НОЛЬ ЗАГНАНА , не помню её распиновку по какой ноге регулировка.
sergei25
Сообщение #11 от 23/11/2004 14:09 цитата
Цвет текста меню, черные края, красная середина. красный в цвет фона. Но буквы нормальные, без "тянучек".
General
General
Сообщение #12 от 23/11/2004 14:17 цитата
sergei25, Меняй LM2405T , а что бы точно быть уверенным попробуй отключи LM1282 от входов LM2405T , если красный фон останется то однозначно меняй.
sergei25
Сообщение #13 от 23/11/2004 15:24 цитата
Прошу прощения за дезинформацию. В меню присутствуют все 3 цвета.
но вот что случилось. я отпаял, как вы и говорили,выходы красного цвета LM1282 от lm2405. Красный фон исчез. Появился зеленый.
Получается что микруха в порядке?
Я отпаял конденсаторы соединяющие входы LM1282 с кабелем RGB.
монитор засветился белым светом. причем включение происходило как бы в 2 этапа. сначала высокое напряжение включило трубу, а затем как будто подали еще большее напряжение. Т.е. труба 2 раза "прошипела" причем с паузой около 1-2 с.
меню работает, только все как в тумане.
General
General
Сообщение #14 от 23/11/2004 16:30 цитата
sergei25, Опять ничего не понял , может туплю уже.
1 К менюхи есть какие либо претензии по качеству и цветопередачи?
2 Изображение с компа есть на экране вобще ( гавёное или вобще нет)?
3 Проблема в преобладании одного цвета или вобще с компа ничего не доходит?
4 Если изображения с компа вобще нет ,а менюха качественная--- кривая LM1282 ,а LM2405T в порядке .
5 Если с компа и с менюхи есть изображение , но с преобладанием одного цвета может быть неисправна или LM2405T , или LM1282 (вот почему и попросил отключить 3 выхода).
6 Можно сравнить напряжения на выходах LM1282 между собой и сделать выводы.
Проще незнаю как объяснить , сплошная логика .
sergei25
Сообщение #15 от 23/11/2004 16:45 цитата
к меню притензий нет.
С компа ничего не доходит, а напряжения на выходах lm1282 на всех цветах одинаковые.
буду менять lm1282, а там посмотрим.
TE
Сообщение #16 от 23/11/2004 16:59 цитата
Во дает! Как можно проверить работоспособность микросхемы, не подавая на вход сигналы? Подай и опиши, что наблюдаешь на экране.
General
General
Сообщение #17 от 23/11/2004 17:02 цитата
sergei25, Прежде чем менять посмотри обвязку , скачай PDF ипосмотри , может питалово не доходит , там ещё нога есть для регулировки усиления ( контрастность ), возможно просто не усиливает видеосигнал в следствии сторонних причин.
отремонтируешь отпиши что было.
none
Сообщение #18 от 23/11/2004 17:15 цитата
Да можно и зря протрахаться, без осцилла, то - может и в основном проце дело, - запросто
