Икар
Поменял в БП полевик SSH7N60 на 2SK2028.По справочнику 600 вольт,8A.БП собран на мс FAN7601.Может транзистор не подходить?Пробовал ставить 2sk2056 -сильно греется.А этот не греется,но и не работает.Какой аналог мс FAN 7601?Заранее благдарю. |
d2o
Икар, ну и кто сравнивает полевики только по току и напряжению? |
Икар
Сопротивление у родного 1ом,а у 2SK2028 какое?
Добавлено 15/08/2006 13:22
А у 2SK2056 -2R.Поэтому он греется.А 2SK 2028чем плох?Почему он не работает? |
Икар
У него сопротивление 10R?
Добавлено 15/08/2006 14:40
У него сопртивлеие Rdc 1ом. |
Икар
Так заменить на 2SK2028 можно или нет? |
PAI
SSH7N60A===BUZ35; 2SK1032; 2SK2078; 2SK2607===600V, 7,3A 160W <1,2k
Добавлено 15/08/2006 17:20
2SK2028==80W. Остальное идентично. |
Икар
Так получается можно заменить на 2SK2028.
Добавлено 15/08/2006 17:48
Если его поставить, блок питания должен запускаться?
Добавлено 15/08/2006 18:03
Родной стоял в блоке питания SSS7N60 в пластмассовом корпусе.Это я ошибся написал SSH7N60. |
TE
Икар, транзистор в блоке питания один не горит, надо проверить все элементы БП, их не так уж много, особенно резисторы, не обращая внимания на их хороший вид. Если все проверено, БП конечно же запустится. |
TE
Кстати, при пробое ключа микросхема редко выживает. Из-за лени я меняю ее всегда, не проверяя, иначе, хорошо если не запустится БП, может бахнуть еще раз ключ. |
Икар
Спасибо.Нашел пробитый Q201 2SC945.FAN7601 сгорела.Аналог подскажите плиз.
Добавлено 16/08/2006 11:48
А FAN8082 случайно не аналог? |
TE
Аналог не знаю, лучше обратиться в АСЦ LG. |
PAI
Аналогов нет. По крайней мере так отвечает гнусмас. |
Икар
Спасибо.Надо заказывать мс. |
d2o
Икар, просьбы выслать, купить, приобрести пишутся не в этот раздел! |
Икар
Cпасибо.Заказал В москву мс. |
Икар
Блок питания починил.Поменял FAN7601 и полевой SSS7N60.Блок питания заработал.Выдает напругу 5 вольт и 15 вольт,хотя написано 12 вольт.Так и должно быть?При вкл загорается зеленый светодиод.При нажатии гаснет.Экран не засвечивается.Напряжение на стабилизаторе есть 3.3 вольта.Память стоит 24 С08W6/K4465.Может она битая?мс эта планарная.Подскажите, плиз.Заранее благодарю. |
d2o
Икар, стабилизируются только 5В ?
проверить предохранитель инвертора. |
PAI
Если 15В, то в основном проблема в инверторе. Т.е. нет нагрузки. |
Икар
Спасибо.Там странные транзисторы стоят 8 ног -они поджаренные.
Я проверял чиповые 000-все целые.А какой там предохранитель?Он как диод выглядит? |
d2o
Икар писал: | предохранитель?Он как диод выглядит? |
да. Еще и подписано - F1. Ключи живые? |
