sas
Подогнали сей девайс, а он через неделю перестал фунциклировать, токо пищит.
Лампа защита не горит. На выходе около 3 х вольтей.
была б схема не было б вопросов. |
hi-hi
| Где-то валялась, в понедельник принесу |
sas
hi-hi
Вот нашел на бумаге, 83 стр., 4 портянки схем,
Процесс сканации медленно пошел, заявки принимаются до 16.00 по м.в.
Тогда положу в ФО
MICHAIL
hi-hi, озвереть,за такое медаль давать надо...  |
sas
| Поскольку звенит одна релюха,наверное первой хотелось бы получить схемку платы реле. |
hi-hi
Схемы, остальное по мере процесса на мыло.
Михаил, лучше памятник от Зураба
b5.rar 239.83 КБ Скачано: 2567 раз(а)
MICHAIL
hi-hi, памятник от него не вписывается в разрешённые размеры для картинок  |
Zubik
Достающий шмайсер
Была такая же ситуация с Б5-7, он до 30в только выдает.
Раз в пару месяцев напряжение падало до 3в, не регулировалось, защита не срабатывала.
Поменял все транзюки МП26 и П216, стабилитроны, электролиты, ни хрена не помогло
дело было в кондюке 68н во втором каскаде дифусилителя, заменил и проблем нет по сей день  |
Sulphur
Здравствуйте!Первый раз тут.И попробую помочь,благо переремонтировал этих жужжалок-пищалок немало.Порой в схеме платы стабилизатора выходят из строя такие детали,как диод Д17,включенный между выводами транзистора Т3 КТ602,входящего в состав рег.элемента,и один из транзисторов(то ли Т4,то ли Т5) схемы ИЛИ.
Кстати,какой логотип стоит на блоке?Я так понял,изображение антенны с исходящими от неё вОлнами?А то существовала продукция этого завода и завода ИЗМЕРИТЕЛЬ,г.Абовян. |
