Автор | Сообщение |
Freddi
Приобрёл новинку,раньше пользоварся 7.03.
Кто пользуется хотел бы расспросить по поводу методов и опыта работы с сабж.
Да вроди в нём нет автомата (программы автоматического восстановления) (
В предыдущих версиях была .
Да кроме земляков есть ли распространение прибора по широким Российским
териториям |
Rottor
AlexE
Никогда не пользовался!! Покровские ворота смотрел-- резать к чертовой матери, (горловину) только так помогает |
vladik
AlexE, Ты прав!!! |
Kolobokk
Freddi,
Вокруг прибора много шума и рекламы, а толку? По-видимому, прибор может немного восстановить эмиссию у кинескопов, которые и так более или менее светятся, а значит, за это вряд ли кто заплатит. Если же, потеря эмиссии серьёзная, то понадобится и серьёзный прибор.
Восстанавливать импульсными токами пробовал очень давно, так как, именно с подобных методов началась лет 30 назад эта эпопея.
Но, когда появился САБЖ, то не удержался и смакетировал его. Предчувствия полностью подтвердились.
Пока в этом приборе будет напряжение 600 - 700 В и не будет нормального управления накалом - грош ему цена. Но, если всё это даже появится, то я не уверен, что стоит выбрасывать столько денег за "импульс". |
Rottor
Kolobokk,
Цитата: | Если же, потеря эмиссии серьёзная, то понадобится и серьёзный прибор. |
Это какой? |
Kolobokk
Rottor,
Если Вы видели заводские таблицы тренировки катодов, то знаете, что для начала, в приборе должен быть хороший источник напряжения накала с плавной установкой и контролем. Дело в том, что токи у всех труб разные и квантелловский источник скорее убьёт трубу, чем её восстановит. Возможно в самых последних версиях эту проблему решили, но что-то я сомневаюсь, глядя на эту конструкцию.
Напряжений восстановление должно устанавливаться плавно, как и ток восстановления, это очень важно для мелких кинескопов переносных телевизоров, кстати, очень хорошо восстанавливающихся.
Верхний предел напряжения восстановления крупных кинескопов, могли бы сделать предельным - 1200 В, правда, при этом, пришлось бы подавать "-" 200 В на накал, но за такие деньги...
А обещанный модуль измерения газности, это всего-навсего нонаамперметр, который представляет собой схему на одном ОУ с парой высокоомных резисторов, ведь самое ценное - датчик, им делать не нужно, так как им является сам кинескоп. Иногда он действительно может пригодится, например, при разбраковке кинескопов, но в обычной практике, когда труба установлена в телевизоре, вряд ли необходим. Так как, любой телемастер средней руки может легко отличить газующий кинескоп.
А вот, такие сейчас популярные, некондиционные немецкие Самсунги, как раз могут ввести нонаамперметр в заблуждение своими необычными глюками.
Но, Вы увидите, что квантелловцы наверняка будут втюхивать народу и эти чудо - модули за хорошие деньги.
А если бы Квантелл рекламировать как Квантеру, то им бы пользовались и космонавты на орбите! |
Vasilij
Все катоды эл.вакуумных приборов-активированы- торированы\барированы для уменьшения работы выхода. На поверности катода в процессе работы постоянно происходят реакции окисленя/восстановления причем температурный "зазор" весьма ограичен, при его нарушении катод скатывается или туда или сюда с потерей эмиссии+ "отравление" остаточными газами. 1е практически необратимо, и зависит от качества изготовления и усл. эксплуатации , 2е помогает(повыш. разогревом) но ненадолого. ЭТО чудо опробовано на соб.ТВ."помогло" -на 1-м-ц.
(см. подпись-) |
Rottor
Можно утверждать, что способность к восстановлению зависит только от свойств катодов кинескопа, и никак от методик восстановления и применяемых приборов. Так же как и то что восстановление процесс ничем непредсказуемый, и не предусмотрен как процедура при производстве и эксплуатации кинескопов.
Или не так? |
Vasilij
Rottor, лично я чуда не вижу. фигня это все на постном масле, |
Вано
Rottor, я с огласен. никакой прибор мертвому катоду не поможет ...... это все туфта........ да если есть какието утечки тогда мы герои иногда эти приборы помогают............................ |
Генас
Да, по ушам КВИНТАЛОделы ездят давно.Покупать не собираюсь.А вот что -то собрать небольшое всё-же хочется.Иногда емкостью 0,1 мкф заряженой от сети удается убрать утечки и как заново родился. |
ur5dcz
Говорить можна много а уменя есть,Квинтал-11 и востанавливает кинескопы хорошо,и ненадо расказывать сказки.ur5dcz.... |
NE51S
ur5dcz, ты хоть на даты постов смотришь? Или надо проорать о том, что у тебя есть |
Jon Braun
Эта идея также стара как средство для похудения. И анодным по разъёму на колбе проходил тоже помогало. |
m.ix
Master Mixa
ur5dcz, Для дела прошивку сюда слей.
Мож кому ты этим поможешь.
Ну и схему с фотками. |
m.ix писал: | Для дела прошивку сюда слей | - а Киевляне такие "дауны", что ПИК не "закрыли" ... |
