Автор | Сообщение |
elektronik 41
похоже прошил тестор на переменке в сети 220 вольт показывает 1400 с копейками и при измерении батарейки на 1и5волт показывает 1и8 вольт на пределе 2 вольта на пределе 20 вольт уже 1и9 вольт
нет ли схемки пошарил в инторе пока не нашол похоже не правильно работает делитель так что на запчасти рановато |
m.ix
Master Mixa
elektronik 41, Качественные-подробные фотки потрахоф выложи а там посмотрим. |
elektronik 41
m.ix
Master Mixa
elektronik 41
нашол схему от 60с они похожи кто знает
ДОБАВЛЕНО Февраль 23 2010
провод и флешку куда то задевал не могу скинуть фотки |
elektronik 41 писал: | прошил тестор на переменке в сети 220 вольт | - пора его теперь от 380 Вольт рихтануть!
Для чего схема? Без нее нельзя проверить резисторы делителя? А потом приговорить АЦП? |
elektronik 41
сори тестор давно приговорил делитель проверил ни один придел правильно не работает да ацп сдох |
