Юрий2810
| Ищу схему осциллографа С1-72 именно оригинал 1976 г. (приложение к ТО 1976 г.) |
serega-64
Юрий2810
| Спасибо!, но эта схема у меня есть , это поздний вариант, он не полностью совпадает с осциллографом выпуска 1976 года. |
Lenchik
| Юрий2810, А что с осциллографом не так? И не тот ли это осциллограф, у которого на входе лампа стоит? |
Юрий2810
| Нет, это полупроводниковый, выпуска 1976 года, мой цифровой сейчас в ремонте , а этот дедушка 20 лет пролежал в гараже , решил восстановить а при замене емкостей почему то накрылся диодный мост. Так ,что нужна схема которая шла вместе с техническим описанием(ТО) и инструкцией на осциллограф, ТО есть, а схемы родной нету. |
smal
Вот схема осциллографа С1-72
ДОБАВЛЕНО 31/03/2016 22:53
Вот еще схема осциллографа С1-72, может эта
C1-72.zip 82.72 КБ Скачано: 1171 раз(а)
1-72.rar 1.49 МБ Скачано: 1285 раз(а)
Юрий2810
| Спасибо Всем за оказанное мне внимание, но схемы не те, к примеру в техническом описании осциллографа указан диод Д19, а на схеме он V72. |
STIPLER
Халтурщик
| Там трансформатор преобразователя работает по автоколебательной схеме - самое больное место этого осцилла. |
smal
| Наверное осциллограф ваш шел на экспорт , если такие обозначения в схеме, да и еще в 1976 году выпуск |
Юрий2810
| Нет, просто схемы С1-72 которые я нашел в интернете идут уже с обозначением полупроводников символом V, а в 70 -х годах обозначение было к примеру Т1и Д1. |
STIPLER
Халтурщик
Юрий2810, Проблема то какая? (нет луча, не включается, или ещё чего?)
Или схема так, для общего развития нужна?
Какая разница, какими буквами деталь обозначена - кириллицей или латиницей?! Не соответствует руководящим указаниям ЦК КПСС от июля месяца 1948 года?  |
Юрий2810
| Вообще то причем тут кирилица или латыница, есть прибор, и он должен быть укомплектован схемой оригиналом, вот у меня и просьба, если у кого то есть, то поделитесь, а умничать я и сам могу, Прибор работает, когда правнуки вдруг захотят ознакомиться с этим прибором нужен оригинал. |
tynalex
| Юрий2810 писал: | | Вообще то причем тут кирилица или латыница, есть прибор, и он должен быть укомплектован схемой оригиналом, вот у меня и просьба, если у кого то есть, то поделитесь, а умничать я и сам могу, Прибор работает, когда правнуки вдруг захотят ознакомиться с этим прибором нужен оригинал. |
Накуй твоим правнукам схема эл. принципиальная? Им, как пользователям достаточно руководства пользователя. А схема электрическая необходима людям с соответствующим образованием, а не домохозяйкам!
А если что то в нем (приборе) сломалось, так необходимо просто приготовить денежки на ремонт специалисту и он вас обслужит, это его хлеб! Каждый должен заниматься своим делом. |
Юрий2810
| Чтобы знать зачем это надо правнукам , надо хотя бы уметь думать, а таких спецов я на своем веку выдел ...................... |
STIPLER
Халтурщик
| Юрий2810 писал: | | Чтобы знать зачем это надо правнукам , надо хотя бы уметь думать, а таких спецов я на своем веку выдел ...................... |
Юрий2810, Ты дебил? Конкретно изложи проблемы.
Или тебе нужен 2 том технического описания (в оригинале!) для полной комплектации прибора, чтоб лохам подороже впарить? |
Юрий2810
| STIPLER, Во сколько Вы ,уважаемый специалист, оцените решения проблемы по BK Precision 2530B. Проблема указана немного ниже в этом разделе. |
STIPLER
Халтурщик
| Юрий2810 писал: | | STIPLER, Во сколько Вы ,уважаемый специалист, оцените решения проблемы по BK Precision 2530B. Проблема указана немного ниже в этом разделе. |
Ещё один вопрос ни о чём. Для таких "специалистов" как ты, там кнопка "auto" есть.
http://general-test.com.ua/articles/31
| Цитата: | | Также, преподаватели могут запросить у производителя код для отключения кнопки AutoSet, чтобы студенты не имели возможности автоматической настройки, а умели выполнять эту процедуру вручную |
Скорее всего, ты случайно этот "код" и ввёл. Теперь ищи, как снять.
P.S. В отличии от С1-72 мануал точно на английском будет!  |
iyzef
Хитрый лис
| У меня такой же. Товарищь отдал запросто - он пищал безбожно до прогрева. Не мудрил , поменял все литы, чёт то там доделывал около умножителя....ну не помню всех манипуляций..Потом его откалибровал.Счас работает без прететзий, тока что на 40Мгц синхру ловить надо.Лампешник военный под столом ,заваленый барахлом есть.У того синхра насмерть! |
STIPLER
Халтурщик
iyzef, Ну, вы, блин, даёте! (с). На 10 Мгц осцилле 40 Мгц смотреть!
Возьми С1-65А и не парься. |
