источник питания б5-71\1м тип микросхем
sif
Сообщение #1 От 13/09/2011 16:42 цитата
Подскажите кто знает какие микросхемы стоят в блоке питания минского завода РАДИОСПЕКТР Б5-71\1М. меня интересуют D3,D5,D6,D7,D8,D9. 3и5 по схеме включения похожие на операционники- но каие? Хороший прибор - нехочеться выкидывать. С уважением SIF
  l5.pdf  97.61 КБ  Скачано: 1306 раз(а)
  l6.pdf  93.18 КБ  Скачано: 990 раз(а)
-20 dB
-20 dB
Сообщение #2 От 13/09/2011 18:36 цитата
sif,
1) а что, к схеме спецификация не прилагалась (отдельным листом)?
2) какая проблема посмотреть, что установлено в оригинале?
Под цоколёвку D5 подходит большинство четырёхканальных (счетверённых) ОУ в 14-выводных корпусах.
Ну, например, LM324N (КР1401УД2А).
D3 вообще не обнаружил в приведённых фрагментах, но надо полагать, они одинаковые.
Там хоть SO-14 или DIP-14 корпуса-то?
sif
Сообщение #3 От 14/09/2011 08:11 цитата
схемы бп. Спецификация:D1-OPP100/ D2KP142\ D3-OPY237\ D4-TL431 /D5-OPY237 \D6-LPA845\ D7-MAA141\ D8-LPP1O1\ D9- MPA120 -ПОЭТОМУ Я И ОБРАТИЛСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ
  l1.pdf  90.83 КБ  Скачано: 1148 раз(а)
  l2.pdf  98.91 КБ  Скачано: 841 раз(а)
  l3.pdf  107.25 КБ  Скачано: 776 раз(а)
  l4.pdf  103.06 КБ  Скачано: 789 раз(а)
  ind.pdf  152.96 КБ  Скачано: 863 раз(а)
sif
Сообщение #4 От 14/09/2011 08:56 цитата
менял d3 и d5 на lm324 при регулеровке напряжения и тока соотв. пин12 и пин10 на на выходах 14 и 8 D3 потенциал скачкообразно (как режим компаратора) устанавливается с -10 до +10V
sif
Сообщение #5 От 14/09/2011 11:37 цитата
корпуса все dip14.не запускался шим цыкал 1 раз в сек. начал с нагрузки было короткое по питанию D3 поменял на LM запустилось питание.при регулировке тока светодиод гаснет а напряжение изменяется от 0 до 0.7v и смущает d7 при выпаяном v+ pin14 прозванивал относительно общего 120ом прямое и обратное а что за микросхема не пойму вот в чем проблема
ДОБАВЛЕНО 14/09/2011 12:39
извиняюсь не D3 поменял а D5
-20 dB
-20 dB
Сообщение #6 От 14/09/2011 21:57 цитата
sif писал:
Подскажите кто знает какие микросхемы стоят в блоке...
sif писал:
Нифига не понял: "Какого цвета молоко? В энциклопедии написано, что молоко белое, потому я и хочу узнать какого цвета молоко". Кстати, если что-то неясно со спецификацией, таки можно на то моло... тьфу, те мелкосхемы и визуально, наверное посмотреть? Таки, девочки-практикантки, которые рисуют пользовательские схемки с рабочих калек в ПТО завода, чай, не семи пядей во лбе и лажануться тоже могут. И не только в спецификации - в иной схеме ошибочных соединений больше, чем правильных.
OPY237 - чо за? Нет, я, конечно ВСЕХ микросхем не знаю, но ЭТУ не знают даже архивы даташитов. Самое близкое, что удалось найти с цифирью 237 - это OPA237 в своём четырёхканальном исполнении, но и оно в таком исполнении называется OPA4237. Но она, сцуко, в 16-и выводном корпусе (правда, если ей обломать неиспользуемые 8-ю и 9-ю ноги, она прекрасно встанет на место любого другого 14-и выводного 4-х канального ОУ.
sif писал:
А как он должен меняться? Ну, разрисовал я тебе элемент 8,9,10 DD3 - и не наблюдаю, с какой бы радости ему вести себя иначе. Единственный вариант ещё возможной в этой схеме ООС для этого ОУ - с эмиттера VT15 на 5-ю ногу ОУ предыдущего каскада, но я и так уже вижу, что этой ОС в схеме НЕТ, ибо 5-я нога идёт на общий провод этой части схемы.
Ты БП ремонтировать собрался, или так, народ подонимать? Если народ донимать - тогда в "Свободное общение", пжлст, а если БП чинить - дык моцк-то СВОЙ включать надо, здесь только на путь истинный при временной закупорке извилины направить могут. А специалистов по дистанционному управлению ремонтным киборгом ("вот тута надо пропаять, а вот здеся померь, скажи мне, а я скажу куда потом ткнуться") здесь вообще нет, это к Кашпировскому...
sif
Сообщение #7 От 15/09/2011 08:40 цитата
-40dB прийдется самому зарисовывать.Спецификацию найду и выложу.А даташиты я сам все перелопатил и не понял что браты словяне хотели этим добиться..Да и если можно ответ на конкретно заданный вопрос-знете что за микросхемы или не знаете.ВСЁ я о девочках не спрашивал
-20 dB
-20 dB
Сообщение #8 От 15/09/2011 18:09 цитата
бяка
sif писал:
подмигивание Как много было слов...
Вот теперь смысл вопроса понятен. Нет, кроме КР142ЕНхх и TL341, и OPY237 удалось "вычислить", остальных я не знаю .
Судя по MAA и MPA - это какие-то "подарки" от наших друзей из бывшего соцлагеря. МАА1хх - группа аналоговых микросхем малой степени интеграции пр-ва ЧССР (Tesla). Частично имеют аналоги в отечественной 118-й и 122-й сериях. Как правило, за редкими исключениями весь соцлагерь драл МС с запада, но найти таблицы таких "аналогов" сейчас вряд ли представится возможным. У немцев часто числовые индексы наименований совпадали с импортными "образцами" (D1хх = 74хх), по чехословацким же я такой инфы не имею. Мало того, в уже разобранном примере с OPY237 - OPA4237 видно, что и с корпусами почудить братья-славяне любили (правда, в этом случае не в ущерб установке). Более или менее инфа есть по MAA1х5...MAA2х5 (Радио, 1987, № 12 стр. 57), но ни одна из них не подходит к этой схеме.
Попробуй потрясти инфу на форумах "хранителей":
http://www.phantom.sannata.ru/forum/
http://offtop.ru/dustyattic/
Может, они что-то подскажут?
ДОБАВЛЕНО 15/09/2011 21:16 PM
sif писал:
-40dB
Спс за комплимент...
голливудская улыбка
sif писал:
О девочках спрашивал я:
Типы микросхем списаны с ОРИГИНАЛЬНЫХ плат, или со СПЕЦИФИКАЦИИ, где те самые девочки могли написать полный бред?
sif
Сообщение #9 От 16/09/2011 13:25 цитата
вот это чудо
  b5-711m.rar  1.47 МБ  Скачано: 1255 раз(а)
sif
Сообщение #10 От 16/09/2011 20:54 цитата
servise
  b5-711m.rar  1.47 МБ  Скачано: 982 раз(а)
sif
Сообщение #11 От 05/10/2011 20:13 цитата
как в песне * САМ ПЬЮ-САМ ГУЛЯЮ* PS: СХЕМУ ПРИВЕДЁННУЮ В ИНСТРУКЦИИ НУЖНО ТЩАТЕЛЬНО ПОМЯТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ. С УВАЖЕНИЕМ SIF!!
  Б5-71 результат.rar  290.49 КБ  Скачано: 1144 раз(а)
ass20
Сообщение #12 От 22/04/2012 12:38 цитата
Ну как получилось оживить БП ?? кстати если есть спм живой прибор, какая маркировка на этих загадочных микрухах ?
leha3
leha3
Сообщение #13 От 15/09/2021 15:00 цитата
D1-TDA4605 D3-LM324N D5-LM324N D6-CD4011 D7-CD4013 D8-CD4011 D9-4013.
leha3
leha3
Сообщение #14 От 17/05/2022 14:41 цитата
Немного исправлю
D1-TDA4605-(ВОЗМОЖНО UC3842/NCP1271) D3-LM324N D5-LM324N D6-CD4093(К561ТЛ1) D7-CD4013(К561ТМ2) D8-CD4011(К561ЛА7) D9-4013(К561ТМ2)
