Тестирование конденсаторов на тестере GM328A
На страницу Пред.  1, 2
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #21 От 13/02/2024 20:21 цитата
vitaliy89, мля, в который раз повторяю, не в конденсаторе дело а в "приборе", не может у реального даже оч хорошего и нового только что из магазина кантисатора быть еср равным нулю, вот и все. Поосто прибор не в состоянии измерить реальное значение еср и вместо него пишет 0, что вызывает восторг от качества проверяемого конденсатора.
vitaliy89
Сообщение #22 От 14/02/2024 17:27 цитата
Ну так конденсаторы в норме. Ну и что? Он пишет Esr 00. А как это от прибора может зависеть? Ну не все же конденсаторы показывает по 00 Esr. Бывает и так. Например, у этого кондиционера показывает Esr такие
https://ibb.co/zQTMtvb
https://ibb.co/rZQB2j1
https://ibb.co/F03jXy7
https://ibb.co/ZMNdD1n
Сообщение #23 От 14/02/2024 18:29 цитата
Этот прибор может 0.1 ома и покажет,а у кандёров большой ёмкости еср может быт сотые или тысячный доли ома посему он и округляет до нуля.
Чувствительность этой балалайки низкая так что мерить кандёры до 100мкф можно.
Сопротивление кандёра на конкретной частоте можно по формуле посчитать-это не секрет.
vitaliy89
Сообщение #24 От 15/02/2024 19:34 цитата
n max, Не только 0. 1ома, он мерит на некоторых конденсаторах 0. 8 Ом. Например, конденсатор из той же партии 25v 470мкф вот показывает 430мкф 0. 8ом. Взять из той же партии конденсатор такой же 470мкф 25в, то сопротивление 00. Да, я заметил, на многих конденсаторах почти сопротивление 00. Я тут не понял, что за формула, как рассчитать и что должно получиться.
https://ibb.co/2Y193ZC
alexsandr 666 alexsandr
Сообщение #25 От 18/06/2024 04:14 цитата
vitaliy89 писал:
Всем привет! У меня тестер Gm328a. Тестирую конденсаторы. Вот, например, мой конденсатор 25v 2200 Mkf. Ёмкость показывает 1962 Mkf Esr 00. Слыхал нужно отнимать процент 20 от числа. А сколько допустимо Ни кто не знает сколько процентов. Он щепается исправным. https://ibb.co/fXXFLbm
я угораю на вас всех - столько воды ради кондея - расходника смех покупают тестеры - шмэстеры ___ ну вы млин реально спецы мир, труд, май помираю со смеху! гы-гы когда котам делать нечего - они яйки лижут - вот берите с них пример смех подмигивание
