Sobol13
| Здравствуйте. Мультиметр попал под напряжение 380В. Все работает, кроме режима измерения сопротивления. Показывает около 3 кОм. Все, что ниже 3 кОм, показывает. Схема в инете не подходит. У меня MY65 rev2.9. Может схема у кого есть? При измерении другим мультиметром, между щупами показывает сопротивление 3,9 кОм. Спасибо. |
юрий911
| прозвонить транзистор он включен диодом может быть пробитым |
Sobol13
В том-то и дело, что схема в инете не совпадает. Там Q1.
| my65_433.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
605.2 КБ |
| Просмотрено: |
179 раз(а) |
юрий911
| проверь все диоды все транзисторы и ртс 1,ртс2 |
Sobol13
| юрий911 писал: | | проверь все диоды все транзисторы и ртс 1,ртс2 |
Подозреваю Д11, 12 проверить. |
Sobol13
| Решено. Всем спасибо. Тему можно закрывать. Неисправен Q4, smd транзистор 1F. |
