SONY KDL 40EX720 AZ2F изображение "соляризация"
mucet
mucet
Сообщение #1 От 01/07/2016 18:02 цитата
Привет из Македонии!
Мне надо получить помощь, если у вас есть данные о SONY KDL 40EX720 шаси AZ2F, как тестировать изменения в JEIDA/VESA или LVDS стандарта, в службе мне ради "соляризации", и если же возможно в сервисном режиме.
Ни в коем случае я не удается выяснить, какой вариант для этой проблемы.
Я считаю, что проблема заключается в том, что мне нужно, причина того, что в тексте есть все демо-изображение со всеми цветами и изображениями в полностью исправном состоянии.
Привет.
Перевод македонского языка на Pусский, с помощью Google Translate.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 02/07/2016 08:30 цитата
Имя матрицы огласи.
mucet
mucet
Сообщение #3 От 02/07/2016 12:59 цитата
T400HW04 V.1 AU Optronics
Borek
Borek
Сообщение #4 От 02/07/2016 14:00 цитата
http://monitor.espec.ws/section31/topic122783.html
mucet
mucet
Сообщение #5 От 02/07/2016 19:26 цитата
В дополнение к ответу я хочу показать изображения в меню обслуживания для данного телевизора. Я не нашел возможность попробовать, с состоянием JEIDA / VESA, потому что нигде не я нашел такое обозначение. Возможно, в этом обозначение модели отличаются, так что я не хочу экспериментировать. Я посмотрел по ссылке, которую указали мне, но я не нашел ничего, что помогло бы мне. Кроме того прикрепить содержание  сервисные операции в формате PDF для этого типа телевизора.
Благодарим Вас за внимание.
Код:
http://media.snimka.bg/s1/5448/037140402-big.jpg?r=0
  SONY KDL 40EX720 AZ2F..pdf  272.55 КБ  Скачано: 3533 раз(а)
SERGE
SERGE
Сообщение #6 От 03/07/2016 06:54 цитата
Возможно , и даже скорее всего, пункта стандарта LVDS там и нет
Судя по даташиту T400HW04 V1 AUO хорошо прогнулась под SONY
Поэтому возможно привязка по модели...
3) Write data for “Digital” service mode. ( “002 MODEL” category)
Note: This procedure operation, when replaced the B board.
Note: Do not write a wrong segment or destination information in Product ID.
When the wrong setting is written, TV may not operate.
000 SEG -----------------Select JDM code information
001 DEST ---------------Select destination information
002 MODELNAME ---Select model name
004 SERIAL ------------ Can be set only once for the new board
a. Change data for each model.
b. Press “Mute”, “0” on remote sequentially.
It shows red “WRITE”. It indicate writing is processing.
c. After a while. Red “WRITE” disappears. Writing process is done after a while.
Возможно это поможет http://monitor.espec.ws/section31/topic274559p20.html в конце страницы
Ну и проконтролировать все коммутации на LVDS что указаны как only SONY... Если неохота рыться в сервисе можно найти что из обведённого отвечает за переключение стандарта LVDS
и поменять напрямую.. прямо на Тиконе ( я бы начал с 44-ого пина)
  T400.JPG  125.12 КБ  Скачано: 520 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 От 03/07/2016 07:51 цитата
Такая же панель (только V0) смена формата по 45 пину. Может проследить трассировку на T-con от 45 пина? Может есть неустановленные элементы?
SERGE
SERGE
Сообщение #8 От 03/07/2016 09:13 цитата
Иван Зенин, может всё-таки 44 -ый... там возможно первый вывод на разъёме не считается.. Встречаются разъёмы где два "лишних" вывода по одному в начале и в конце
Хотя на этом вроде всё однозначно LVDS_V1
SERGE
SERGE
Сообщение #9 От 04/07/2016 11:27 цитата
Посмотрел даташит на ....V0... Там таки да == 45 пин LVDS_SEL... а в версии 1 этот пин NC , но не факт что неиспользуется -- надо проверять
ДОБАВЛЕНО Понедельник, 04 Июль 2016, 12:40
но как-то же это работало??? Поиграться можно , отыскав неустановленные элементы, но скорее всего если их там не было , то они и не нужны
Я бы ещё проверил приход сигнала по конвейерам (СН1_Х+/-...СН2_Х+/-)
Запустил в автоном == точка AGING... Порсле чего делал вывод == это биты перепутаны ( vesa or jeida) или биты повыпадали из конвейеров ( например из-за плохого контакта или обрыва шлейфа)
  t400.JPG  117.12 КБ  Скачано: 547 раз(а)
mucet
mucet
Сообщение #10 От 04/07/2016 18:47 цитата
На панели T400HW04 V.1 AU Optronics, штифт 44 имеет 3.3V, поэтому я поставил перемычку и картина остается прежним. Я подозреваю, что T-Con не работает, но у меня нет его. Кроме того, клиент не желает ждать, так что я вернусь с нерешенной проблемой!
Спасибо за внимание, и я приветствую вас. классно!
Captain
Captain
Сообщение #11 От 09/07/2016 13:45 цитата
mucet, заменил плату MAIN с другого телевизора? Если да: то никак в сервисе не переключишь тип панели, он заблокирован.
Ищи варианты установки нового майна от подходящего ТВ или новый покупай. Ну и как вариант попытаться на TCON сменить тип режима работы с данными.
Впрочем уже отдал...
