Tune'D
Цветные шумы по всему экрану, если смотреть антенну или с флешки, если преобладает красный, начинает краснить всю картинку.
состав
psu: EAX63329801
ctrl: EBR67675901
ysus: EBR68341901
zsus: EBR68342001
main: EAX63426602
панель: PDP42T3
VA; 55
VS: 200
5V: 4.99
Шлейфы все почистил.
Скажите пожалуйста смотреть в сторону ctrl? Какие еще стоит написать измерения, поправте если что меня.
| CAM00191.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
205.63 КБ |
| Просмотрено: |
510 раз(а) |
| CAM00193.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
258.02 КБ |
| Просмотрено: |
535 раз(а) |
vornst50
Надо запустить панель в автономный режим и посмотреть как будет.
Tune'D
| Да забыл указать, в автономе панель также показывает с дефектом. Приложить фотографии с автонома? |
vornst50
| Нет не надо. Осциллограф есть? Скачай здесь Training Manual на LG42PW350 и почитай. |
Tune'D
| есть, с1-101 не уверен что получится им измерить правда, качаю спасибо |
zuboka
| Неисправность "пришла" сразу или по нарастающей ? |
Tune'D
| сразу, как снег на голову |
vornst50
| Tune'D, Ослик надо Осциллограммы поснимать. И YSUS , ZSUS пропаяй большие дросселя. И обрати внимание на кольца на ножках IGBT. Низкоомные резюки проверь. |
Tune'D
| Спасибо всем кто откликнулся, телевизор заработал в штатном режиме. Колец вокруг ножек не увидел, но на всякий пропаял все транзюки и пару дросселей на YSUS. Мелочь вся целая, прошелся еще esr метром заменил C504, C201 и C754, хотя отклонения были минимальны, в пределах допуска. Помогло я думаю всё же пропайка. На всякий скинул еще ZSUS и пропаял. |
