coolsound
DEXP LED
Model: F55D8000K
Chassis/Version: 35023016 (2017-12-20 REV-02)
Panel: HV550FHB-N20
T-CON: 47-6021023 HV550WU2-370
LED driver (backlight): BD9412F
Power Supply (PSU): integrated into MainBoard
MainBoard: 35023016
Тuner: DVB-T2 R840
Телевизору 1 год. Работал год нормально.
Телевизор с неисправностью пропадает подсветка с различными интервалами. После включения может день проработать или 1 час нормально, может 20 минут поработать, после тухнет. Звук при этом есть.
Думал светодиоды деградируют. Однако не так всё просто. Разобрал, посмотрел на светодиоды, они девственно чисты и выглядят как новые. С одного снял колбу и убедился что они не потресканные (как обычно при проблеме с светодиодами). Проверил внешним питанием 96V 250mA. Все горят отлично. Проверил также 96V 10mA, также все светодиоды светятся равномерно , без миганий.
Т.е. к светодиодам претензий нет. В данном ТВ стоит 6 линеек по 12 светодиодов на 2.7V, итого: 72шт включенных парно последовательно.
Пришёл к мнению, что срабатывает защита у LED-драйвера BD9412F, но вот по какой линии защита и от чего, понять не могу. С такой схемой драйвера BD9412F сталкиваюсь впервые. Мысли закончились. Нужна помощь.
Как на нём уменьшить ток подсветки?
Как отключить защиту?
Из-за чего срабатывает защита?
Замеры на работающем ТВ (подсветка горит):
1. VCC = 12В (пульсация 1В)
2. STB = 3V
3. GND = 0V
4. RT= 1.5V
5. FB= 2V (меандр Pk-Pk 3.76V)
6. IS = 0.4V
7. VS = 0.117V
8. PWMCMP= 2.5V
9. CP= 0V
10. PWM_IN= 2.9V
11. ADIM= 2.15V
12. SS= 5.3V
13. FAIL=0V
14.COMSD= 0V
15.PWM2DC= 4.6V
16. PGND=0V
17. ШИМ сигнал пачки
18. ШИМ сигнал пачки.
BD9412F.jpg 118.18 КБ Скачано: 1100 раз(а)
| Ток подсветки должен меняться если менять резик в цепи между датчиком тока и 6 выв данной микры в диапазоне 8-22 килоома.Так написано в даташите. |
iv-9
| coolsound писал: |
Т.е. к светодиодам претензий нет. |
А зря. Рвется какой то негодяй. При нагреве. Хрен найдешь. Попробовать ограничить ток раза в полтора. |
coolsound
Датчик тока Rs состоит из 4х резисторов по 3.3 ома и одного 18 Ом. Убираю один из 5 (3.3 Ом) резисторов Rs, подсветка тухнет через 4 секунды. Если ставлю ещё один резистор на 2 ома парралельно к датчику тока Rs (состоящему из 5 резисторов), тухнет сразу едва моргнув на 1 сек.
Подбор резистора R(FBIS) по 6 лапе BD9412F от 8 кОм-22 кОм, также вызывает срабатываени езащиты и выключение подсветки.
Сейчас остановился на:
R(FBIS) = 9.1 кОм;
Rs = 0.7688 Ом (заменил резистор 18 Ом на 12 Ом);
В данном режиме подсветка пока не тухнет, но прогон нужно делать сутками.
Ещё заметил неприятное мерцание этого телевизора, не пойму это подсветка так мерцает или строки ЖК матрицы прорисовываются. 55 дюймов. Это свойственно марки DEXP , норма или это неисправность?
Ещё питание светодиодов посмотрел осциллографом, там меандр с разбросом в 30 вольт. Среднеквадратичное напряжение на мультиметре 106 В. Фото прилагаю. разве это норма?
| IMG_20191012_122936.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
311.67 КБ |
| Просмотрено: |
336 раз(а) |
| Запитать от внешнего источника светики и поставить датчик тока и на нём смотреть осцилом если где-то светик рвётся то видно будет по падению напруги или визуально линейку будет рубить.Тогда хоть можно понять где собака порылась |
coolsound
Вчера проработал весь день после доработки, что на указал фото. Также заметно ушли мерцания, если добавить уровень подсветки в меню ТВ на 90 пунктов. Если ставить 50 пунктов, то мерцает неприятно.
| что сделал.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
567.85 КБ |
| Просмотрено: |
2092 раз(а) |
SASHATOD
coolsound, Готовь хозяина на замену подсветки  |
coolsound
| SASHATOD писал: | coolsound, Готовь хозяина на замену подсветки  |
Там 420 mA самое большое потребление идёт на светодиоды. 72 штуки всего и они включены попарно, получается по 210 mA на светодиод. Если в меню выставить 80-90 процентов , то и того меньше. Всю подсветку зажигал тестером, как от 1mA, так и от 250mA 96V, светятся все светодиоды, собаки, равномерно без малейшего мерцания и подозрения на них. Не верится в светодиоды до последнего. |
SASHATOD
coolsound, Ну ну  |
pion
Могу посоветовать проверить каждый светодиод на разном токе от 1 до 300мА. При наличии нормального тестера подсветки, это не сложно и не долго.
Можно ещё погонять подсветку на токе 300мА, чтобы диоды хорошо разогрелись. Но это не безопасно, потому что когда один диод выстрелит, то с ним многие улетят за компанию. |
coolsound
| ТВ работает уже трое суток без проблем с подсветкой, после небольшой доработки, что указал выше. Разбирать снова телевизор не охота всё таки 55 дюймов. Тему пока не закрываю, если аппарат вернётся тогда буду ещё тему поднимать. |
Tipelo
coolsound
| Tipelo писал: | | Сколько лет панели? |
чуть больше года |
SONATA186
| Если при минимальном токе светики светятся все одинаково, то нужно погонять на максимальном длительное время. У кого то плохая пайка при нагреве отваливается. |
lugovskoy
Принесли такой же апарат с такой же неисправностью . Подняв стекло было обнаружено что некоторые света диоды мерцают и временами тухнут после чего подсветка отключается . Ради эксперимента пробовал их пропаять но результатов это не дало. После замены на новые и доработка инвертора все пришло норму. Как то так.  |
TELEKK
| Бывает еще сами линейки коротят под светиками. |
coolsound
| lugovskoy писал: | | Принесли такой же апарат с такой же неисправностью . |
После скольких лет эксплуатации был телевизор? |
coolsound
| n max писал: | | Ток подсветки должен меняться если менять резик в цепи между датчиком тока и 6 выв данной микры в диапазоне 8-22 килоома.Так написано в даташите. |
Не меняется ток при изменении данного резистора. И в даташите не сказано, что им менять ток можно. Там говорится о том чтобы напряжение на выводе IS не выходило за пределы низ -0.25в и верх 1в, иначе драйвер отключается , и подбор данных резистор, как раз, и регулирует пределы напряжения на выводе IS, а ток при этом стоит на месте. Вопрос так как в данном драйвере уменьшить ток? ТВ вернулся. но у меня на выводе было напряжение 0,2В из-за этого драйвер уходил в защиту. Подтянул до 0.5 вольт и подсветка стала работать.
Ещё заметил, что на конденсаторе PFC 330вольт , это норма или должно быть 390в? |
tutu7
| А какое сетевое напряжение?Если 225в,то PFC не работает,а если 180-200в ,то PFC работает не корректно. |
coolsound
| tutu7 писал: | | А какое сетевое напряжение?Если 225в,то PFC не работает,а если 180-200в ,то PFC работает не корректно. |
Сетевое у меня 220В.
Тут мне в личку ответил temptations, что : "При работающей подсветке-345в,если отключить разъем подсветки, то на разъеме остается 110в."
По видимому 330в PFC для данного ТВ - норма. |
