LED HARPER 43F575T растянуто изображение по вертикали.
drudolf
drudolf
Сообщение #1 От 24/03/2020 17:52 цитата
HARPER 43F575T
main: TP.MS3663S.PB801
panel:PT430CT01-1
t-Con:PT430CT01-1XR-1
CPU :под радиатором
SPI FLASH 25Q64
Принесли в ремонт с растянутым изображением по вертикали,по горизонтали норма. На пульт реагирует:включает,выключает,звук,меню,OSD- все в норме.
Такое с LCD первый раз встречаю.
3,3v норма,12v на t-con норма.
Сразу подумал флеш.Прошил с новой flash другую прошивку,ни каких изменений.
Думал войти в сервис,но нигде не нашел информацию по этой материнке и матрице.Можно как-то откорректировать в сервисе и как войти в сервис ?
 Размер файла:  245.13 КБ
 Просмотрено:  272 раз(а)
  tcon.jpg  95.53 КБ  Скачано: 266 раз(а)
  panel.jpg  171.1 КБ  Скачано: 308 раз(а)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 24/03/2020 18:37 цитата
drudolf, а ФОРМАТ какой стоит - 4:3 \ 16:9 и тд.?
drudolf
drudolf
Сообщение #3 От 24/03/2020 18:40 цитата
Zoom работает, но до нормального изображения не доводит. Даже 4:3 по горизонтали узкий, но по вертикали остаётся растянутым.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2020 19:41
И так во всех форматах.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 24/03/2020 18:45 цитата
drudolf писал:
Кадровую чинить надо гы-гы
drudolf
drudolf
Сообщение #5 От 24/03/2020 19:06 цитата
Наверное.
Может у кого нибудь есть соображения по деффекту?
ДОБАВЛЕНО 24/03/2020 20:07
Завтра скину фотки изображения(на работе телевизор).
drudolf
drudolf
Сообщение #6 От 25/03/2020 09:13 цитата
Скинул фотки изображения,где виден деффект
ДОБАВЛЕНО 25/03/2020 10:15
Дефект как на телевизорах CRT(растяжка по вертикали)
ДОБАВЛЕНО 25/03/2020 10:28
Неужели никто не сталкивался с таким дефектом ?
  .jpg  58.27 КБ  Скачано: 370 раз(а)
  16 на 9.jpg  90.82 КБ  Скачано: 386 раз(а)
  4 на 3.jpg  160.43 КБ  Скачано: 401 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 От 25/03/2020 10:45 цитата
Дефект стекла. Неужели не видно мелкие горизонтальные полосы?
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #8 От 25/03/2020 10:47 цитата
MSD3663LSA-Z1 проц
Для входа в сервис
меню 1147
меню 2580
или сурс вместо меню.
Не помогает?
drudolf
drudolf
Сообщение #9 От 25/03/2020 11:08 цитата
Primary, Спасибо. Вошел с помощью меню1147,далее Panel Setting
ДОБАВЛЕНО 25/03/2020 12:20
Иван Зенин, там типа черезстрочка. Но само изображение на урезано.Может и ошибаюсь,но если дефект стекла и полосы ,то изображение должно быть нормального размера,но с горизонтальными полосами. А здесь изображение нормальное,но растянуто ?
  .jpg  96.96 КБ  Скачано: 387 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 От 25/03/2020 11:42 цитата
drudolf писал:
Ни фига оно не нормальное. А дефектное стекло может по разному показывать, а не так, как ты думаешь или хочется...
drudolf
drudolf
Сообщение #11 От 25/03/2020 11:45 цитата
Ок.Спс.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2020 12:46
Всем спасибо.Тема закрыта.
