Плазма LG 42PC1RR-ZL - не включается.Клацает реле
lochov
Сообщение #1 от 18/11/2024 10:20 цитата
psu-68719PT299
z sus-6871QZH056B
y sus-42V8&X3
42X3 6870QKH001A
panel-PDP42X30401
В момент включения кратковременно появляются Va=60V Vs=100V и 5V, А 395V медленно опускается, Дежурка не пропадает S-5V=5V. Положил БП на стол, Подключил лампочки по 2 по 95W на Vs, Через резиторы по 1 кОм запитал S-5V=5V VS-ON, RL-ON лампы вспыхивают и гаснут...,На Vs меньше 180V, Значит проблема все-таки в БП? Может у кого то есть кусок схемы, Конденсаторы замерял ESR
+6V. +12V.+19V тоже кратковременно появляются, а вот 3,3V нет
Не пойму, как запустить БП на столе, Лампочки на Vs подключил, резисторы по 1кОм с +5V на VS-ON, RL-ON , А где AUTO-GND на GND замкнуть не нашел,На моем БП нет такого контакта, Фото прилагаю
 Размер файла:  239.33 КБ
 Просмотрено:  16 раз(а)
 Размер файла:  291.75 КБ
 Просмотрено:  9 раз(а)
sasha2010
sasha2010
Сообщение #2 от 18/11/2024 12:46 цитата
Этот блок питания должен включатся после того как подано напряжение220в. А что включается и выключается ищи холодную пайку проверь керамические резисторы путём замены. Такое встречается при севших емкостях но ты проверил ESR а ему можно доверять. У мня был случай обрывался один из резисторов при подачи напряжения.
litam
Сообщение #3 от 18/11/2024 13:05 цитата
lochov, Отсоедени от бп разъёмы на Y и Z, а остальные разъёмы подсоедени, припаяй лампочки и включай.
gnom69
gnom69
Сообщение #4 от 18/11/2024 15:34 цитата
Нагружать надо омами.... А 3.3 вольта может вообще с майна прут , как OK/...Отследить дороги до нужного элемента - вход - выход.Все форумы уже думают - как тебе помочь.
sasha2010
sasha2010
Сообщение #5 от 19/11/2024 12:30 цитата
litam человек пробует запустить БП на столе что здесь плохого. Вот запустится тогда можно будет отсоеденять присоединять. А нагружать можно лампой любой 100-150-200вт без разницы если БП рабочий он будет работать если нет нагружай хоть омами хоть килотонами он незапустится.
litam
Сообщение #6 от 19/11/2024 15:40 цитата
sasha2010 писал:
Да хоть под столом.......
Отключаешь от бп --------только игрек и зет----------, и вперёд,-- что тебе не понравилось???
lochov
Сообщение #7 от 19/11/2024 22:53 цитата
Заменил полудохлый Q952 QPF16N25C .Звонится как 197 Сток -Исток-+Затвор Пропали Va. Vs так как Q952 через диоды и низкоомные резисторы садит их на землю Если уберу Q952 Vs и Va не взлетят?Кондеры не стрельнут?
sasha2010
sasha2010
Сообщение #8 от 20/11/2024 13:28 цитата
litam ну отключил и что БП моргнул и погас какие мысли вперёд или назад. lochov ты пишешь все проверил а теперь полудохлый транзистор. Как проверяешь тестером или прибором. Проверяй всё внимательно перед включением особенно транзисторы низкоомные резисторы на обрыв. Про транзистор я лично сомневаюсь ведь БП кратковременно включался а если он в утечке его бы пробило напрочь. Про резисторы что молчишь или ждёшь когда ткнут пальцем в детальку неисправную.
litam
Сообщение #9 от 20/11/2024 14:16 цитата
Трындец...... Трудно быть деревянным.....
shah49
Сообщение #10 от 20/11/2024 14:52 цитата
litam, Все верно. В этой модели блоки питания бывает болячка не тянут нагрузку. подмигивание Достаточно выдернуть 2 предохранителя с Y и Z по питанию VS и БП должен работать со всеми напряжениями.
Опять автор мудрить начал. Тоже про транзистор сомневаюсь.
Проверить 4 резистора R525-R528.
lochov, Где вы в нем нашли y sus-42V8&X3 ?
lochov
Сообщение #11 от 20/11/2024 16:55 цитата
Заменил Q952, БП запустился, ТВ заработал.Тема закрыта.
