Автор | Сообщение |
Dark Angel писал: | Помогает? | - если приборов или навыков у авторов нет - помогает ... они, чтоб лицо не терять, именно так и описывают потом результат ремонта ... |
Strike
Всякое бывает, и сложные случаи, как-то с одним инвертором промудохался - всему виной пикушка (360пик) толи- текла периодически, толи обрывалась, или клей под ней проводил.
KRAB, насчет ОС , с 4(6) ламп идет инфа , обычно в одну точку , по току, иногда и по напряжению во вторую.
Делители установленные расчитаны на штатное кол-во ламп.
Если снят транс- часть источников ОС - исключаются, а делители-то те-же.
Это нужно учитывать при переделке с 4 ламп на 2 с "выкидыванием" транса.
Шим будет раскачивать до штатного значения в ОС.
С отключенной защитой шим не понимает - "много" там или "мало", а тупо качает в режиме " генероттора ".без стабилизации тока ламп.
Думаю- так. |
- у меня схема подобного есть - нужно посмотреть ... |
GruVital
Не фанат форума
С этим чудом буду разбираться, после праздников. Аппарат на работе. Вот и молчу пока.
О всех результатах ремонта сообщу. |
GruVital
Не фанат форума
Мужики приветствую! Дело обстоит таким образом: мои предположения о неисправности трансформаторов, оказались правильными! Неисправны Т1 и Т2 (в них имеется короткозамкнутый виток в ВВ), на двух лампах оставлять не вижу смысла (яркости оч мало). Буду искать трансы или подобный инвертор. |
