igtv
| Состав: Матрица HSD190ME13-A02,инвертор на OZ9910GN,транзисторные сборки AOP605.Проблема в следующем: не включается подсветка.Индикатор при включении работает как положено.Все емкости в районе сдвоеных диодов D803,D805 поменял.Питание на них померял 14V и 5V соответствено без просадок.Схемы нет.Подскажите что,где,и сколько должно быть на OZ9910GN. |
Сергей Шмелев
Смотри даташит на нее . Но мой тебе совет - меняй ее без раздумий - очень хлипкие к температуре .
oz9910_346.zip 358.07 КБ Скачано: 2397 раз(а)
igtv
| А можно по конкретней сколько и на каких контактах должно быть? |
TE
| igtv, схемы нет и не будет. Чем даташит не нравится? Проверяешь наличие напряжения питания на 13 ноге, сигнал включения (логический уровень) на 8-й и смотришь появляются ли при включении импульсы на выходах - 1, 2, 15, 16 ноги. Если не появляются при наличии напряжения питания и сигнала включения, то меняешь микросхему. Если появляются, смотришь наличие импульсов на первичной обмотке трансформаторов и "холодных" концах ламп и сообщаешь сюда результат или сам делаешь соответствующие выводы. |
TE
| Кстати, только что проверял инвертор Samsung 2043BW, лампы даже не вспыхивают. На выводах первичных обмоток относительно земли есть импульсы, на на самой обмотке нет, соответственно на вторичных тоже ноль. Посмотрел на выходах микросхемы FAN7311, на одном импульсов не оказалось. Теперь где-то надо искать микросхему. |
Сергей Шмелев
| TE проверьте лампы - если одна из ламп дохлая , то инвертор гасит лампу, сталкивался с таким . А искать FAN7311 - у меня не получилось . |
TE
| Сергей Шмелев, не, здесь один транзитор не включается и соответственно одно плечо моста не работает, однозначно ШИМ. Выход микросхемы даже звонится не так как остальные три. Лампы в норме. Микросхему заказал в РКС http://www.rcscomponents.kiev.ua/ правда мой предыдущий заказ у них лежит с февраля, уточняют цены. |
igtv
| OZ9910GN:15-14.83V,16-14.83V,1-2.4V,2-0V.Питание и сигнал включения приходят. |
Сергей Шмелев
| Проверяй трансы инвертора и лампы . |
igtv
| Похоже транс .На одном во вторичке 702 Ом,во втором 730 Ом. |
Сергей Шмелев
| Отключи транс , а на рабочий повесь 1 верхнюю и 1 нижнюю и смотри что будет . |
igtv
Подскажите пожалуйста номинал емкости висящей на 11 ноге OZ9910GN.Спасибо  |
Сергей Шмелев
igtv
| А в этой модели инвертора? |
Сергей Шмелев
| С этой м\с я особых извращений не встречал , попробуй разрисуй сам схему этого узла . |
