Юrik
Монитор уже где-то ремонтировался. Инвертор FLF1742-03A FA050608CS VER 8.0. Матрица LTM170EU-L21. Шим на ICE2AS01.
При включении загарается зеленым светодиод питания и на доли секунды появляется легкая засветка экрана.
На 7-ми контактном разъеме инвертора присутствуют следующие напряжения:
+0.8v
+3.5v
GND
GND
+5v
+5v
+12v
Какими должны они быть?
Полевик исправен. Было подозрение на ШИМ, но при принудительном его запуске экран засветился синим. Значит инвертор исправен?
TE
Питающие напряжения можно считать в норме. Если 3,5В сигнал включения инвертора, 0,8В DIM, то тоже может быть. Что за темное пятно на конденсаторе справа внизу?
Вторая часть сообщения - полный абсурд, не указан ШИМ, каким образом осуществил принудительный запуск, а хочешь получить ответ. |
Юrik
| TE писал: | Что за темное пятно на конденсаторе справа внизу?
Вторая часть сообщения - полный абсурд, не указан ШИМ, каким образом осуществил принудительный запуск, а хочешь получить ответ. | Темное пятно- чернила, Шим на ICE2AS01. Запускал подачей 5V через резистор 100к на 3-ю ножку этой микросхемы. |
Jampers
У меня лежит подобная плата, после взрыва шима и разлетевшейся мелочевки на обратной стороне больше не пускается. Заменил ВСЮ первичку, оптику. Не принудительно, ни как. Только пришлось емкости на софтстарте подбирать "на глазок". Может кончно и оба купленных шима в дауне сразу были, тк на драин запуск не проскальзывает.
Пользуясь случаем:
Можно попросить фотку обратной стороны платы в районе шима, чтобы СМДшки читались? |
Юrik
| Jampers писал: | | ...Можно попросить фотку обратной стороны платы в районе шима, чтобы СМДшки читались? | Попробую не забыть завтра взять фотик на работу. А то с телефона паршивые снимки получаются.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2010 16:36
Предположил, что инвертор исправен. Перешел на плату контроллера панели. Контроллер NT68521EF. На плате наклейка JT7BS33. Конденсаторы все подсохли. Заменил 9 шт. Монитор ожил.
Вывод: Менять все кондеры.
3.jpg 90.74 КБ Скачано: 5012 раз(а)
TE
Юrik, ты понимаешь, что ты делаешь? Если БП выдает нормальные напряжения, то зачем подавать на ШИМ еще какое-то напряжение, да еще на 3 ногу? А вдруг бы БП выдал большие напряжения? А с чего бы инвертор при этом заработал?
Или ты соврал про напряжения?
Я думал ты ведешь речь о ШИМ инвертора.
А каким образом после замены конденсаторов на маме стал запускаться БП?
Извини, но это не ремонт. |
rotfuks
не понял, что тут решено?Юrik, Плату скалера можешь не трогать, если она сдохнет, то светодиод гореть не будет. Это глючит только инвертор. Мультиметром померяй на выходе сопротивление на высоковольтных трансформаторах в инверторе.
Если ноль, то вторичная обмотка в обрыве. В инверторе проверь транзисторы, у хундаев это обычно FDS8958A. Проверить их несложно. Рядом с транзистором мелкий диод на 3 и 4 ноге, проверь его мультиметром, должно быть 710 ом, если меньше, то транс отгорел. |
Юrik
| TE писал: | Или ты соврал про напряжения?
Извини, но это не ремонт. | Напряжения показал какие были (что за смысл врать?)
Речь шла о ШИМ инвертора, т.к. не было засветки экрана.
| rotfuks писал: | | ...Если ноль, то вторичная обмотка в обрыве. В инверторе проверь транзисторы, у хундаев это обычно FDS8958A. Проверить их несложно. Рядом с транзистором мелкий диод на 3 и 4 ноге, проверь его мультиметром, должно быть 710 ом, если меньше, то транс отгорел. | При проверке элементов выявил неисправными только электролиты. Заменил. Аппарат заработал.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2010 09:12
| Jampers писал: | | Можно попросить фотку обратной стороны платы в районе шима, чтобы СМДшки читались? | Не шедевр, но что-то видно.
100OLYMP.rar 4.22 МБ Скачано: 1575 раз(а)
TE
| Юrik, в инверторе стоит ICE2AS01? |
Юrik
| TE писал: | | Юrik, в инверторе стоит ICE2AS01? | Да ICE2AS01 |
TE
| Это же надо такое! Интересно, а что за микросхема BIT3105? |
Юrik
| TE писал: | | Интересно, а что за микросхема BIT3105? |
datasheet.pdf 197.8 КБ Скачано: 1072 раз(а)
TE
Юrik, не надо мне даташит приводить, я знаю эту микросхему, плохо, что ты, не зная устройства и работы аппарата, берешься ремонтировать его. Это есть ШИМ-контроллер инвертора, а ICE2AS01 есть ШИМ-контроллер блока питания. Подав 5В на 3 вывод, можно изменить только величины выходных напряжений БП, но запустить инвертор, который не работал, НЕВОЗМОЖНО. А если подавал 5В с выхода этого же блока, то это вообще преступно.
Зачем подавать какое-то ещё напряжение, если БП работает?
А теперь объясни мне, как мог заработать инвертор после замены конденсаторов на матери (имхо, менять надо было в БП), которая выдает только сигнал его включения, а он, судя по твоим измерениям, был, 3,5В на разъёме? А объяснить не сможешь. |
Юrik
| TE писал: | | ...плохо, что ты, не зная устройства и работы аппарата, берешься ремонтировать его. |
Мне деваться некуда. Я связистом работаю. Приносят всё подряд и делать приходится, или увольньяться. Из приборов - тестер, и осцил. Из источников - интернет. Вот и вся техническая база. Всё приходится находу изучать.
| TE писал: | ...Это есть ШИМ-контроллер инвертора, а ICE2AS01 есть ШИМ-контроллер блока питания. Подав 5В на 3 вывод, можно изменить только величины выходных напряжений БП, но запустить инвертор, который не работал, НЕВОЗМОЖНО...
А теперь объясни мне, как мог заработать инвертор после замены конденсаторов на матери (имхо, менять надо было в БП), которая выдает только сигнал его включения, а он, судя по твоим измерениям, был, 3,5В на разъёме? А объяснить не сможешь. | Объяснить не смогу, тем более, что после промывки инвертора спиртом он снова не запускается. Всё нужно начинать с начала. |
TE
Инструментов заглаза плюс интернет - достаточная база. Начинать надо с БП. Напряжения измерил, теперь надо посмотреть пульсации по 12 и 5 вольтам, причем смотреть надо не только на разъёме, но и перед дросселями L101 и L102. Если пульсации небольшие, то БП оставляем в покое и переходим к инвертору. Для ознакомления http://monitor.espec.ws/section33/topic123943.html Прозвонить вторичные обмотки обоих трансформаторов, сопротивления должны быть приблизительно одинаковы, прозвонить, не выпаивая, 4 транзистора в сборках AF4502C, два N-канальных и два Р-канальных также должны иметь приблизительно одинаковые показания.
Если лампы вспыхивают. В этом мониторе лампы включены последовательно через резисторы R24, R25, поэтому без внешних ламп можно определить только пару неиспрвных ламп. Осцилографом смотрим на D3 и D4, показания должны быть опять-таки приблизительно одинаковые. При большой разнице, где будет меньше, одну или обе лампы надо менять.
Если лампы не вспыхивают, то смотреть наличие напряжений 12В на инверторе и напряжения питания на BIT3105 и наличие сигнала включения, осцилографом импульсы на выходах микросхемы. |
Юrik
| Выпаял обе сборки с полевиками. В одной N-канальный мертвый. Дросселей нет, перемычки. Обмотки по 1,4 кОм. Остальное до понедельника. |
Юrik
на сборке AF4502C задрал 1 и 2-ю ножки. Навесил исправный полевик 96NQ03LT.
| TE писал: | | ...теперь надо посмотреть пульсации по 12 и 5 вольтам, причем смотреть надо не только на разъёме, но и перед дросселями L101 и L102. Если пульсации небольшие, то БП оставляем в покое и переходим к инвертору. | на осциллографе в режиме измерения переменки амплитуда шума по 5В -0.1В, По 15-0.15В. Много?
| TE писал: | | ...Если лампы вспыхивают. В этом мониторе лампы включены последовательно через резисторы R24, R25, поэтому без внешних ламп можно определить только пару неиспрвных ламп. . | Т.е у нас в наличии 4 лампы. Перевернул плату "вверх ногами" подключил лампы. Получилось, что пары поменялись местами. Монитор засветился.
| TE писал: | | ...Осцилографом смотрим на D3 и D4, показания должны быть опять-таки приблизительно одинаковые. При большой разнице, где будет меньше, одну или обе лампы надо менять. | Не смог посмотреть осциллографом. Что должно быть? В каком режиме смотреть?
Поменял местами разъемы в обоих парах ламп, монитор засветился. Разве есть зависимость поджига ламп от их положения в последовательной цепи? |
TE
| Лампы одиковы, а какая к какому разъёму подключена не имеет разницы. Развертку на 10-20 мкСек, на диоде будет выпрямленное напряжение , положительные полуволны, амплитудой до нескольких вольт. |
Юrik
| TE писал: | | Лампы одиковы, а какая к какому разъёму подключена не имеет разницы. Развертку на 10-20 мкСек, на диоде будет выпрямленное напряжение , положительные полуволны, амплитудой до нескольких вольт. | На D3 полуволны порядка 1V, на D4- синус размахом 10V. Чтоли D4 неисправен? Хотя, звонится как диод. |
TE
| Схемы у меня нет, ориентируюсь по одной стороне платы на твоей фотографии, возможно так и должно быть, т.к. цепь D4 не могу отследить. А зачем всё это проверяешь, подсветка, как я понял, уже работает. |
