ACER AL1916 as изобр.в красно -коричн. оттенке
  Список форумов » TFT-мониторы
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #1 От 09/12/2010 21:00 цитата
на дисплее изображ.есть на кнопки реагир.
выпаял 24с16 поставил чистуюFF.
при включении начинается перебор цветов .красн-зелен-син-.потом какие-то цифры.нажимаю меню. появляется заставка ACER/ имонитор работает норм.со всеми цветами но после выключ.все повторяется. так понял инициализацию новой памяти надо провести .???
rotfuks
Сообщение #2 От 09/12/2010 21:37 цитата
МИГУЛЯ писал:
...так понял инициализацию новой памяти надо провести .???
через меню скинь его на заводские установки. А прошивку ему не меняли?
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #3 От 09/12/2010 22:05 цитата
А прошивку ему не меняли.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #4 От 11/12/2010 07:56 цитата
через сервис?как войти ?
ШЕФ3
ШЕФ3
Сообщение #5 От 12/12/2010 05:35 цитата
МИГУЛЯ, Память верни в исходное, после в меню юзера, или родную прошу в EEPROM.
