Acer AL1916S не включается РЕШЕНО
  Список форумов » TFT-мониторы
rotfuks
Сообщение #21 От 30/10/2010 21:00 цитата
южный писал:
rotfuks, щас местная братва накинется. Вот поэтому я здесь до сих пор и не писал. Приятно почитать этот "роман" в красках.
между прочим, местная братва вполне миролюбивая. А моды ва-а-аще, явно из советской интеллигенции. Так что жить тут можно. Просто с избытком количество прошивальщиков из новопривывших. Прошивают ВСЁ и по любому поводу. Прошивают еером, когда надо прошивать флешь. Прошивают моники со сгоревшими лампами подсветки и с убитым БП. И ХЗ откуда такая любофф к прошиванию. Наверно от жадности.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #22 От 30/10/2010 21:04 цитата
улыбка тащусь
gavs
Сообщение #23 От 31/10/2010 11:15 цитата
Nik150366,
После попытки снять защиту командой SPIPGMW/u:
Status=OEh, WE bin is enabled
http://monitor.net.ru/forum/programm-spi-flashrom-25vf080-info-272964.html#1929702
Сделал программатор, подключил, ввёл команду SPIPGMW/i. Получил: Flash ROM JEDEC ID, type:FFFFFFh
Unknown manufacturer
Никаких длинных проводов! Наилучшее конструктивное решение - "кроватка", смонтированная прямо в корпусе LPT разъёма.
rotfuks,
Что поделать, зачастую "чайник" с феном и программатором оказывается страшнее обезьяны с гранатой.
Nik150366
Сообщение #24 От 04/11/2010 00:03 цитата
rotfuks и южный, языком болтать-не мешки ворочать! На этом форуме люди конкретной помощи ждут, а ваше словоблудие их совсем не интересует. Растекаться мыслью по дереву можно в другом месте! А теперь по делу. Питание на матрицу конечно же подаётся. И сама матрица однозначно исправна т.к. проверена с материнской платой с другого монитора ACER 1916.
gavs, Вам большое спасибо за реальную помощь. Сразу видно у Вас есть чему поучиться. Провода действительно сделал слишком длинные, завтра постараюсь устранить. Информацию по ссылке изучил, учту при повторной попытке.
rotfuks
Сообщение #25 От 05/11/2010 22:36 цитата
Nik150366, ага, мы тут растекаемся мыслью по дереву, а ты деловой и энергичный стекся в дерево с первого захода. Вторую неделю мусолишь один моник. Я таких моников по три в день поднимаю. И тебе пора моник завернуть в чистую тряпочку и отнести его к тому у кого руки из нужного места растут.
Nik150366
Сообщение #26 От 10/11/2010 00:04 цитата
rotfuks, рассказывать тебе сколько мониторов я сделал за эти дни я не буду, ни к чему это. Да и сколько ты в день их делаешь - мне не интересно. Поэтому большая просьба к тебе, если нечего сказать по существу проблемы, то не стоит и "бумагу марать". Успехов тебе в ремонте!
beber
Телепузик
beber
Сообщение #27 От 10/11/2010 08:02 цитата
по опыту скажу вероятней всего матрица
ищите на ней вторичные значения напряжений ( 3,3 стабилизатор может давать 1, 8 )
Lenchik
Lenchik
Сообщение #28 От 10/11/2010 08:33 цитата
beber, Бред это. Эти мониторы включаются и вообще без матрицы. Светодиод включается и лампы подсветки загораются при отключенном разьеме матрицы. Раз в жизни видел какой то редкостный монитор который уходил в защиту без матрицы.
Проверяй оба стабилизатора. Там должно быть 3.3 и 1.8. Встречалась утечка конопочек на передней панели. Когда какая то кнопка течет PowerOn не срабатывает. Бывает из за того что монитор мыли водой и она проникла до кнопочек.
beber
Телепузик
beber
Сообщение #29 От 11/11/2010 11:33 цитата
утечка конопочек смех вы на фотку гляньте...
Nik150366
Сообщение #30 От 16/11/2010 23:18 цитата
beber и Lenchik, я уже писал в предыдущих постах, что стабилизаторы 3,3В и 1,8В исправны (выдают соответственно 3,3 и 1,79В), а также то, что матрица проверена с другой материнской платой и исправна. Самая вероятная причина в "слёте" прошивки SST25VF512. Ещё больше убедился в этом сверив с помощью компаратора bin файлы моей флэш памяти и прошивки. Прошить пока не смог, память не определяется. Времени разобраться с этим сейчас нет, позднее попробую на другом компе под Windows 98.
Sergej
Sergej
Сообщение #31 От 17/11/2010 04:09 цитата
beber писал:
по фотке - не живёт один дешифратор в середине.
Прошить, конечно, можно хммм...
ankol62
ankol62
Сообщение #32 От 22/11/2010 21:24 цитата
Nik150366, вот прошивки - дерзай!
  Acer_AL1916As.rar  33.54 КБ  Скачано: 773 раз(а)
KinqMS
Сообщение #33 От 16/12/2010 16:18 цитата
процесорная плата построена на безе viewsonic vg920 с теповым дефектом прошивки тут совершенно не причем.
Плата с U406. "Попробуй выпаять U406 и впаять C418 (10uFx16V) и R404 (10kOm) - они сейчас не установлены. Думаю должно завестись. Удачи!"
VladCE
Сообщение #34 От 17/12/2010 15:17 цитата
У меня встречалось такое же. Это не прошивка, т. к. то полосы появлялись, то нормальная картинка - коррелировало с перегреванием приемника LVDS.
Nik150366
Сообщение #35 От 20/12/2010 22:36 цитата
KinqMS и VladCE, спасибо за советы, но я уже писал в предыдущих постах, что на моей материнской плате нет U406, а схема сброса реализована на RC цепочке и RESET есть. Также писал о том, что матрица исправна, а монитор вообще не включается с кнопки. Микросхему пошить не удалось ни сделанным программатором, ни более серьёзным. SST25VF512 оказалась "битая". Сейчас пытаюсь найти новую или исправную, но пока не удаётся найти даже по телефонам в Московских магазинах. Если кто подскажет где можно купить эту память в розницу - буду очень признателен!
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #36 От 21/12/2010 05:22 цитата
Nik150366, прочти пост выше, VladCE, дело говорит....
Lenchik
Lenchik
Сообщение #37 От 21/12/2010 09:15 цитата
Nik150366 писал:
На дохлых видеокартах поищи.
Nik150366
Сообщение #38 От 28/12/2010 22:48 цитата
Lenchik , на тех, что "попадались под руку "не встречал. Может подскажешь на каких картах они есть?
TE
Сообщение #39 От 29/12/2010 10:40 цитата
GF6500 PCIE/256M DDR - Atmel 25F512AN
GF 8600GT 540M 256MB DDR3 - Atmel 25F512AN
EN8500GT - SST25VF512 или Pm25LV512
Lenchik
Lenchik
Сообщение #40 От 29/12/2010 11:46 цитата
Практически на любой видеокарте. Вот взял из коробки GF7600 более распостраненную просто не сыскать и твоя микруха стоит с противоположной от графического проца стороны почти по центру платы. Правда в SMD корпусе, а тебе какую надо?
