<vlad>
SAMSUNG SyncMaster 940n
матрица HSD190MEN3-A01
три матрицы с однообразным дефектом, причём последняя из них попала в колекцию после того как в монитор была установлена плата инвектора с донорского дефектного моника, прожила месяц и вирус перешёл к ней. Думаю что проблемма в плате матрицы. кто-нибуть пробывал менять bios (u201 - EC5462-G) или (u100 - NT71671FG-...) у меня к сожелению пока нет живого донора.
Valentin
| Не факт, что неисправна матрица - имел такую же картину при подключению к компу, при убитой плате MAIN |
revol
точно такая-же картинка. со слов клиента иногда работает нормально,при прогреве появляются полосы все больше и больше ,потом все чаще не работал ,принесли с такой-же картинкой один в один,разобрал, греется EC5462-G, под микроскопом обнаружил на ней вздутие.
подскажите матрица под замену или микросхему поменять?
p.s.сколько может стоить такая матрица? |
Hunter_Nick
sasmung 740 были вздуты электролиты 680мф 16в поставил 1000мф 16в получил вот такое изображение
нашел поставил 680мф 16в все работает ок, не приносили обратно.... |
Лекс 44
| Hunter_Nick писал: | поставил 1000мф 16в получил вот такое изображение
нашел поставил 680мф 16в все работает ок |
Никакой связи между номиналами конденсаторов и "вот таким изображением" нет, просто дефект может иметь пропадающий характер. |
Spirit Finder
Имею точно такую же неисправность. Samsung SyncMaster 940N с матрицей HSD190MEN3-A01. Решение этой проблемы у кого-то есть?
Продолжу тему.
Внешний осмотр дефектов не выявил. Конденсаторов вздувшихся нет. Разница сопротивлений пар выводов обмоток высоковольтного трансформатора составляет единицы Ом.
Напряжения на выходе блока питания:
B-Dim = 1,5 В
+15V = 14.8 В
GND = 0 В
GND = 0 В
GND = 0 В
+5.1V = 5,2 В
+5.1V = 5,2 В
A-Dim = 0 В
0/F = 2,4 В
Замеры напряжений на скалере выкладываю во вложенном файле.
Подозреваю, что проблема кроется в электронике матрицы.
Или может прошивка флешки Macronix MX25L1005MC-12G на скалере слетела? Как думаете?
| My 940N mainbord voltages.jpg |
| Описание: |
| Замеры напряжения на скалере неисправного Samsung 940N | |
| Размер файла: |
235.5 КБ |
| Просмотрено: |
717 раз(а) |
asduser
| У меня такое было на 17 samsung 173v. Тогда матрица ушла в доноры, дело было в ней |
Spirit Finder
asduser, спасибо за проявленный интерес.
Каким образом можно поменять плату электроники матрицы? На плате 6 групп контактных площадок для шлейфов, в каждой группе около 80 контактов. Шлейфы припаиваются или приклеиваются? Возможно ли поменять плату без специального дорогостоящего оборудования? |
gavs
Считайте что плата электроники матрицы является её неотъемлимой частью и замене не подлежит. Шлейфы приклеены, при большом желании их можно перепаять: http://archive.espec.ws/section101/file28889.html но в данном случае этого лучше не делать.
Начинать имеет смысл с проверки питаний на плате электроники матрицы (общепринятое название: T-CON), которые можно сопоставить с coбираемой базой. |
asduser
| Spirit Finder писал: | asduser, спасибо за проявленный интерес.
для замены требуется профессиональное оборудование для этих целей, и невероятная выдержка
а оно Вам надо? матрице цена 500р
шлейфы приклеены на специальный электропроводный клей |
Lenchik
| На анизотропную пленку приклеено. В разделе телевизоров есть темы по переклейке. Но матрицы там подороже и шаг между дорожками побольше. |
Spirit Finder
Спасибо за ответы. По наводке gavs замерил я напряжения на своей панели (матрице) и сравнил с тем, что нашёл в собираемой базе. В базе была матрица HSD190MEN3-A00, моя матрица - HSD190MEN3-A01. Во второй колонке - из базы, в третьей - мои замеры.
Внимание привлекают TP200, VCOM1 и VCOM2 - у моего монитора 6,36 В, а у монитора из базы 5,44 В. TP200 звонится с 1 и 5 ногами м/с U201. U201 имеет корпус SMD 3х3 мм с 8 ножками, надпись в три строки: 1) EC5462-G (2 и 8 символы плохо видны); 2) 0719 3) K1201. Не могу пока найти что это за зверь. Но если верить первому посту этой темы, то это BIOS. Может кто-то подскажет где найти даташит этой детальки или сам выложит?
My TCON voltages.png 18.75 КБ Скачано: 681 раз(а)
kolyanter
| HSD190MEN3-A00 - есть с мелким дефектом - пятно в углу - подойдет? рабочая с ЛЖ |
gavs
| Spirit Finder писал: | | Спасибо за ответы. По наводке gavs замерил я напряжения на своей панели (матрице) и сравнил с тем, что нашёл в собираемой базе. В базе была матрица HSD190MEN3-A00, моя матрица - HSD190MEN3-A01. Во второй колонке - из базы, в третьей - мои замеры. |
Напряжения похожи на нормальные. Vghm лучше проконтролировать осциллографом - там должны быть импульсы от уровня Vgh к "земле" с слегка "обсосаным" фронтом. Vcom у разных экземпляров матриц может отличаться - оно настраивается по минимуму мерцания на специфических тестовых картинках. У HSD190MEN3-A00 за "вертикальную развёртку" отвечают сигналы STV, CPV, XOE, XA0. Это - стартовый импульс в начале кадра, CLOCK и OUTPUT ENABLE для драйверов затворов.
CPV - vertical shift clock, STV - vertical start pulse, XOE и XA0 - output enable: XOE is normally H, if XOE is L, driver output voltage is changed to Vgl; XAO is normally H, if XAO is L, driver output voltage is changed to Vgh.
Если какой-нибудь из этих импульсов или питание плохо доходят до ITO проводников на стекле, как раз и будет наблюдаться дефект, похожий на картинку в начале топика. Подробнее: http://monitor.espec.ws/section33/topic213870.html
Как уже писал asduser применительно к 19" TN "высокотехнологичный" ремонт экономически не оправдан.
| Spirit Finder писал: | | Внимание привлекают TP200, VCOM1 и VCOM2 - у моего монитора 6,36 В, а у монитора из базы 5,44 В. TP200 звонится с 1 и 5 ногами м/с U201. U201 имеет корпус SMD 3х3 мм с 8 ножками, надпись в три строки: 1) EC5462-G (2 и 8 символы плохо видны); 2) 0719 3) K1201. Не могу пока найти что это за зверь. Но если верить первому посту этой темы, то это BIOS. Может кто-то подскажет где найти даташит этой детальки или сам выложит? |
http://www.ecmos.com.tw/UserFiles/product/prd_2610200929819524416.pdf |
Spirit Finder
| gavs писал: | | писал asduser применительно к 19" TN "высокотехнологичный" ремонт экономически не оправдан. |
Значит дорога моему 940N на запчасти.
Участникам форума спасибо за участие. |
Susalim
| Spirit Finder писал: | | gavs писал: | | писал asduser применительно к 19" TN "высокотехнологичный" ремонт экономически не оправдан. |
Пустили всетаки на з\ч? у меня есть такойже,картинка как у вас 1в1,это типовуха)) |
asduser
| Я пускал на з/ч в таком случае |
Susalim
| asduser писал: | | Я пускал на з/ч в таком случае |
это ни есть гуд,раз эта неисправность есть и очень часто то должно быть решение,если решения нету то нужно его найти,а на з,ч это не решение это выход из положения. |
asduser
| Ну так у меня была 17ка, её не жалко, проблема точно в плате электроники матрицы |
Susalim
| asduser писал: | | Ну так у меня была 17ка, её не жалко, проблема точно в плате электроники матрицы |
И стопудово в самом процессоре,а может и в прошивке,нужен донор чтоб в этом убедится. |
