Samsung 2043nw нет изображения
  Список форумов » TFT-мониторы
us5qni
Сообщение #1 От 16/02/2012 20:47 цитата
Суть проблемы такая: включался через некоторое время от 10мин до 1часа. Также выбрасывал табличку неопознаное разрешение(через раз). После манипуляций в меню монитора какимто образом перешел в режим Test good, а выйти не получается. Разобрали и обнаружили вздутые конденсаторы после чего заменили, два конденсатора 16В и 1000Mf. Включаться стал как обычно, но с режима Test good не выходит, реагирует на нажатие кнопки меню или выкл., при отключении кабеля от монитора пишет что сигнала нет. Вопрос, как вывести его из режима Test good?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #2 От 16/02/2012 21:33 цитата
Прежде чем задавать вопросы, нужно заглянуть СЮДА!!!! http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
us5qni
Сообщение #3 От 17/02/2012 00:20 цитата
Повторю вопрос как вывести монитор из режима Test good?
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #4 От 17/02/2012 00:25 цитата
Servis Manual найди и почитай....
us5qni
Сообщение #5 От 17/02/2012 12:09 цитата
нашел, почитал и попробывал сделать сброс на зводские настройки, но мнитор не отеагировал все осталось по прежнему...
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #6 От 17/02/2012 22:59 цитата
Спасёт перепрошивка флэхи...
Marko2007
Marko2007
Сообщение #7 От 18/02/2012 17:36 цитата
В самсунгах это типичная неисправность.
Посмотри по форуму.
us5qni
Сообщение #8 От 18/02/2012 20:20 цитата
а может есть еще какойто способ сбросить режим типа хард ресета или замыкания каких то контактов, потому как прогроматора не имею в наличии для прошивки
plaz
Сообщение #9 От 18/02/2012 20:49 цитата
Попробуй чистую
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #10 От 18/02/2012 21:15 цитата
plaz, речь идёт не о EEPROM, а о флешке...а её только прогером и родной прошивкой!
Marko2007
Marko2007
Сообщение #11 От 18/02/2012 21:27 цитата
Он наверное не знает что это такое.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #12 От 18/02/2012 21:27 цитата
голливудская улыбка
plaz
Сообщение #13 От 19/02/2012 06:37 цитата
У меня была похожая ситуация на BENQ,я прошивал EEPROM.
