Автор | Сообщение |
lolo94
Samsung 940n , ssip-1719-hd a , bn44-00123c. Моргает передний диод 2 раза (в любом состоянии нажатом или нет все равно), первый раз ярко второй раз бледнее. Вскрытие показало вспухшие конденсаторы-заменил все. Плата: 6 и 14 вольт есть,(без ламп и другой платы) но когда подрубаешь 2 плату(bn91-01078y) - напруга по 5v скачат с 2 до 5, а по 13 выросла до 18 и прыгает и иногда пропадает вовсе.
Вторички по 1230 ом обе, диоды шотке впорядке. Схемы не нашел. Что посоветуете?
KAIGOR
may
lolo94,
А ты думал всё так просто
А перешить SPI? Прошивку дать, или программатора нет?
ДОБАВЛЕНО Март 03 2012
KAIGOR,
Что есть плате 2?
Цитата: | Возможно кз на плате 2 |
Обоснуй! |
TE
lolo94, какие конденсаторы были вспухшими? |
lolo94
TE, c617 и с614, проверил 4920n оба рабочие |
TE
Не могли бы сообщить ещё величины ёмкости и напряжение вспухших конденсаторов.. |
lolo94
TE, с617-25 на 470, с614-16 на 1000 заменены на аналогичные, а так же в горячей с607 25 на 47 заменен на 25*100, в холодной с615 16*1000, с612 и с611 по 25*1000 (см рисунок) |
TE
Найдите перемычку, через которую идет питание 13В на инвертор, разорвите цепь и включите монитор, проконтролируйте выходные напряжения БП. |
may
lolo94, Предлагаю перешить уже spi |
TE
may, от перепрошивки БП в защиту перестанет уходить? |
may
TE, ,
TE писал: | БП в защиту перестанет уходить |
У него разве в защиту уходит?
Тут 2 дефекта - литики и память
Ну иногда лампчка бывает дохлй |
gohha
было такое
5 вольт периодически-часто проседает с характерной пилой - пытается запустится, но не может
но 12 держалось стабильно
заменил инвертор, была возможность |
lolo94
TE, перерезал дорожку перед инвертором - все тоже самое как и было
may, литики все заменены кроме самого большого 450*100mf, лампы вообще не подключены, а вот как проверить память? |
TE
Резать зачем было дорожку, перемычки не нашлось? Теперь есть уверенность, что инвертор не влияет. Отключи теперь матрицу. |
Morlock
lolo94 писал: | TE, перерезал дорожку перед инвертором - все тоже самое как и было
Мама моя дорогая....
Я всё понимаю: повальное обнищание, а попросту жлобство, клиентов вынуждает их, начитавшись интернетов, пытаться чинить самим. С тупой уверенностью, что монитор чинится только заменой емкостей, они вдруг обнаруживают, что причина поимела всё следствие А т.к. знаний нет, то собственно и сразу тупик. А потом их осеняет и они давай писать на ремонтных форумах
P.S. наболело просто.
Комментировать и помогать клиенту отказываюсь. К чему и прызываю остальных! |
Юрий Демский
смотри обьвязку FSDM0565R, но быстрее всего менять его. |
KAIGOR
may,
Цитата: | Возможно кз на плате 2 | Обоснуй! [/quote]
[quote="may"]lolo94,
KAIGOR,
Что есть плате 2?
lolo94 писал: | но когда подрубаешь 2 плату(bn91-01078y) - напруга по 5v скачат с 2 до 5 Что посоветуете? |
Откуда я могу знать, что это за плата у ТС, Скорее все Main Board
Приходится повторятся
Возможно и короткое в нагрузках,Предварительно -заменить эл. конденсаторы в БП и инверторе. Подключить штатные лампы. Отключить Майн борд .На +5В нагрузить автолампу (12В 5-15Вт). На провод сигнала ON на плате БП ч/з резистор 5-10кОм подать 5 В. Проверить работу БП и Инвертора .Измерить напряжения . Если БП не запустится то отключить инвертор. Если БП не запустится -ремонтируем БП. |
lolo94
TE писал: | Резать зачем было дорожку, перемычки не нашлось? Теперь есть уверенность, что инвертор не влияет. Отключи теперь матрицу. | перемычки там нет, матрица и так отключена. Проверил на нагрев - ничего не греется вообще. |
TE
Надо смотреть на плате всю цепь по +5В. Первый стабилизатор должен быть на 3,3В (писать надо модель монитора, тогда хоть схему можно посмотреть). Прозванивай по входу, выходу. |
lolo94
Все починил, оказался нерабочим один из кондеров которые менял с615 16*1000 |
