Автор | Сообщение |
Hunter_Nick
acer al1916w (ET.L5209.014)
DAC-12M030
A190A2-A02-H-S1
при подключении питания индикатор включения загорается красным и не включается, ни на какие кнопки не реагирует. А иногда может включится и работать нормально.
Были вздутые кодеры в блоке питания.
В плате управления когда не включалась очень сильно грелась u4 (регулятор напряжения на 3.3) и выдывала 2.4, заменил на 1117(3.3), щас выдает всегда 3,3 но все равно не включается.
TSUM57AK-LF-1 прогрел немножко.
в чем можеть быть проблема? и если из-за TSUM57AK-LF-1, скока надо греть? |
gavs
Hunter_Nick, Есть ещё стабилизатор на 1.8V. Греть имело смысл Novatek NT68F63 в SAMSUNG, всё остальное греть не надо. TSUM57AK не содержит в себе никакой прошивки - она - в стоящей рядом SPI FLASH. Проверьте цепь сброса (19 нога TSUM). |
Hunter_Nick
точно было низкое напряжение на Q8 (стабилизатор напряжения на 1.8)
поставил наш кт361 полет норм.
т.е. итого кондеры, U4, Q8.
спасибо |
