LG W1942SE горит лампа
  Список форумов » TFT-мониторы
semikov
Сообщение #1 От 20/04/2012 17:28 цитата
Шасси указать не могу - задняя крышка отсутствует.
Были заменены до меня ёмкости по 5В и транзисторная сборка.
Есть следы перегрева под трансформатором инвертора.
Выявил неисправную лампу, заменил. Но она начинает греться и разгораться всё ярче. Приходится выключать монитор.
Состав инвертора:DT8211, AOP605L, трансформатор - 2 обмотки.
I - 8 витков, II - 800 Ом. Обмотки на вид целые.
Кто может подсказать причину перегрева лампы?
Решил потревожить первичку - лак осыпался.
Перемотал, эффект тот же - одна лампа (заменённая) начинает греться.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 21/04/2012 10:00 цитата
Может не та лампа установлена?
Сообщение #3 От 21/04/2012 14:50 цитата
semikov писал:
- греется - значит работает! голливудская улыбка
Marko2007
Marko2007
Сообщение #4 От 21/04/2012 16:34 цитата
Посмотри в настройках яркость и контрастность,наверное 100%.
Alexander75940
Сообщение #5 От 21/04/2012 17:44 цитата
Была проблема монитор стал циклически мигать на кнопку не реагировал.Решено поменял три банки 470мкф стал реагировать на кнопку но подсветка пропала решил заменой сборки полевиков (APM4048) заменил аналогом(AP4525GEN) все поехало кому поможет удачи)))
ДОБАВЛЕНО 21/04/2012 18:48
посмотри внимательней как пропаяна сборка если хорошо то может правда лампа не та а вообще эти сборки противные бывает изначально выделываются недовольство, огорчение
Marko2007
Marko2007
Сообщение #6 От 21/04/2012 22:18 цитата
Напиши где стоит и номер позиции.
semikov
Сообщение #7 От 23/04/2012 13:17 цитата
Morelock писал:
Я думал об этом. Но покупалась по длине. Другие параметры не указываются при продаже.
ДОБАВЛЕНО Апрель 23 2012
Marko2007 писал:
Я не успеваю даже перевернуть матрицу - начинает дымить в месте пайки....
gavs
Сообщение #8 От 23/04/2012 14:21 цитата
semikov писал:
Morelock писал:
Диаметр новой лампы тот-же? Ламп всего две или четыре? Вообщето лампы в зависимости от типа имеют номинальный ток от 6 до 8 милиампер.
Как подключены лампы к трансформатору? Как выравнивается ток через лампы?
semikov
Сообщение #9 От 23/04/2012 20:03 цитата
gavs писал:
semikov писал:
Morelock писал:
Да, диаметр такой же. Пристегнул дадашит. там на 7,9,10 страницах похожая схема включения 2-х ламп. Главное оставшаяся целой не греется, а новая того гляди вспыхнет...
  dt8211.pdf  1.39 МБ  Скачано: 1502 раз(а)
gavs
Сообщение #10 От 23/04/2012 21:29 цитата
semikov, Если, как я понял, панель "двухламповая", в ней стоят лампы с "штатным" рабочим током 8 mA RMS (см. DATASHEET на LM190WX1-TLP2). В продаже в основном имеются лампы для 4х-ламповых панелей, в которых в каждую лампу "закачивается" порядка 6 mA RMS. Так что увеличьте раза в полтора номиналы стоящих последовательно с лампами резисторов датчиков тока - и лампе станет заметно "легче". Вообще конечно желательно поставить обе лампы одинаковыми. Я и сам как-то походил по этим граблям вписывая в древний ROVER LCD TV современные лампы.
semikov
Сообщение #11 От 24/04/2012 14:08 цитата
Спасибо большое. Вечером попробую. А если обе лампы поменять, ток желательно тоже уменьшить? Может с трансформатором поиграть? Скажем виток убрать.
gavs
Сообщение #12 От 24/04/2012 14:39 цитата
semikov,
1. Естественно.
2. Петля ОС фактически стабилизирует напряжение на включённых последовательно с лампами резисторах (напряжение на них пропорционально току через лампы), так что небольшие изменения в трансформаторе "съедятся" за счёт действия петли ОС.
semikov
Сообщение #13 От 25/04/2012 12:41 цитата
Ещё раз огромное спасибо.
Пришлось поменять и вторую лампу - там уже на углях держался холодный провод.
Заменил резисторы 1 кОм на 1,5 кОма. При работе концы ламп градусов 45.
Решено.Как закрыть - не знаю.
