acer al2216w
  Список форумов » TFT-мониторы
Vovanium57
Сообщение #1 От 05/05/2012 09:09 цитата
Всем привет.Монитор acer al2216w,широкоформатник при включении индикатор светит зеленым 10-15 сек,затем моргающий красный...Лампы не зажигаются,хотя сигнал на включение поступает при свечении зеленым...Кондюки поменял,сборки звонятся нормально,управлению поддается...Лампы подкидывал.P10nk60,ea1532,oz964g,mm05rcwhq,p605.еспи есть идеи подскажите.Признателен.
<vlad>
Сообщение #2 От 05/05/2012 13:07 цитата
на управление инвертора что либо приходит?
gavs
Сообщение #3 От 05/05/2012 21:17 цитата
Плата DELTA DAC-19M009? Если она, предох F200 проверял? 19M009 во многом похож на 19M008 Надеюсь, поможет.
У ACER торговая марка почти ни о чём не говорит так как под одной маркой может выпускаться пожалуй до десятка различных разновидностей. Так что если нужна точная информация, выкладывайте фото или part No плат.
водник1953
Сообщение #4 От 10/05/2012 08:31 цитата
Vovanium57, кое что поясните,пожалуйста.Сигнал с компа всё это время ,я полагаю,приходит.Тогда причём здесь лампы и инвертор,если ,как Вы пишите,через 10 сек.индикатор начинает моргать?
