g2003
Model:MB-R2523B-DTD1 rev:1.4
P/N:BLM17VAM10114.
Выгорел в уголь транзистор Q54. Помогите опознать.
| 730b.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
364.2 КБ |
| Просмотрено: |
465 раз(а) |
703b_.rar 192 КБ Скачано: 490 раз(а)
may
g2003
| may, эти схемы я смотрел, но Model:MB-R2523B-DTD1 rev:1.4 P/N:BLM17VAM10114 я не увидел. Подскажи, если не составит труда. |
may
g2003,
Ты заметил что лежат VA703b-1 и VA703b-3? У тебя какая версия? На шильдике должно быть написано
Кроме этого есть еще MODEL ... |
g2003
| ViewSonic VA703B-4, Model VS11366 |
may
g2003
may, модель платы не та  |
may
g2003,
Модель монитора - та, версия - та, остаётся написать производителю о несоответствии
Ну или вариант фантастический - ждать пока у кого-то из читающих на столе окажется такой монитор, и ему не в падлу будет написать какая маркировка на транзисторе написана  |
Morlock
g2003, ты ищешь какой транзистор, или хочешь отремонтировать?
Позиция в разных версиях может быть разная, а исполнительный элемент один и тот-же. Что этот транзистор делает? А не управляет ли он каким нибудь стабилизатором. И почему сгорел транзистор?
| Сообщение Администрации участнику g2003 : | Отвечать внятно и по существу! |
g2003
При осмотре в БП по +24В, +5В, +12В были вздувшиеся конденсаторы и на плате МВ сгоревший транзистор. Конденсаторы заменил. А транзистор похоже на ключ управления питанием матрицы.
st.jpg 25.17 КБ Скачано: 583 раз(а)
g2003
| Матрица gbm XLM117C010002 Rev.05. |
TE
| g2003, корпус транзистора надо рисовать, а так не понять где какой вывод. Если входное напряжение 24В, то полевой Р-канальный транзистор можно применить. На матрице поискать причину его сгорания. |
g2003
| На матрице ничего подозрительного не обнаружено. Вместо сгоревшего транзистора поставлен IRLML5203. Монитор запустился и проработал два часа без проблем. |
nikola133
У меня в ремонте точна такая же модель и неисправность как у автора на фотографии.
P/N:BLM17VAM10114.
Родную схему и такой транзистор (в корпусе sot-23) я не нашел.
Мое решения:
Поставил перемычку между истоком и стоком транзистора Q54.
Монитор заработал .
При выкл. матрица управляется (гаснет) |
Savage-i
nikola133, какие все отчаянные и грамотные! Если бы все так просто было - то на заводе не ставили бы элементы управления просто так. Или у них их полно и девать некуда?
Я думаю что твой вариант ремонта проработает недолго, либо еще чего дальше выгорит
Выше TE написал как можно заменить, да и may дал ссылки на схему |
TE
| nikola133, гаснет подсветка, а на матрицу напряжение питания поступает. |
KireS-01
| Здравствуйте, мне на ремонт тоже попался такой монитор, на транзисторе Q54 маркировка "591" возможно это FMMT591 - 60V, 1A, PNP транзистор, по разпиновке подходит. |
shalm
