TE
| Владимир Жуков писал: | | TEНаверное не 15, а 16 (hot plug detect). |
Нет. Для детектирования подключения кабеля используется земляной контакт. Земля находится только на разъёме видеокарты, а на аналогичном контакте разъёма монитора этот контакт подключен к одному разряду порта, на котором при отключенном кабеле висит логическая единичка (высокий уровень). Когда подключаем кабель, то он подключается к земле, т.е. высокий уровень сменяется низким, тем самым сигнализируя процессору, что кабель подключен. |
Владимир Жуков
Вот какой гарантийный талон.
1.ZIP 1.25 МБ Скачано: 253 раз(а)
INTREPID
| Владимир Жуков, м-да, монитор однозначно "серый"(нелегал) по твоим документам. Хотя 240S1SB/00. Или химия продавцов.Попробуй потребовать у продавца оригинальный гар.талон PHILIPS . |
Владимир Жуков
| INTREPID, в этом магазине покупаю уже второй год, уже лично я там оставил тысяч 60, если не больше. По гарантии носил ноубук, появилось немного битых пикселов. Поменяли матрицу. И моник сделают. Приличный магазин, с гигантским оборотом. Не думаю, что там что-то серое может быть. |
