Sony SDM-HS73 отключается через 2 часа работы (Решено)
  Список форумов » TFT-мониторы
A-SERVICE
Сообщение #1 От 30/01/2013 14:37 цитата
Поступил в платный ремонт ЖК монитор Sony SDM-HS73 с дефектом не включается. После замены электролитов на плате БП + Инвертора, все запускается, но отрубается через 2 часа работы. После отключения, если снова включить через 10-15 минут, работает снова 20-25 минут, потом снова отключается...
Электролиты на плате БП + Инвертора менял все кроме сетевого.
Со слов клиента аппарату лет 8 примерно...
Поменял на основной плате KIA7042AP - никакого эффекта...
Если дело в ФЛЭШ, то программатор естественно есть...
Куда копать ??? Лампы ??? Или ФЛЭШ ??? Может электролиты на основной плате заменить ???
TE
Сообщение #2 От 30/01/2013 15:16 цитата
Я за лампы.
водник1953
Сообщение #3 От 31/01/2013 08:02 цитата
TE писал:
Я за лампы.
И я, того же мнения,но хотелось бы уточнить,как именно отключается : пропадает только подсветка, и сигнал On/Off присутствует,а изо просматривается (тогда лампы с очень большой вероятностью) или гаснет светодиод на передней панели?
мимо проходил
Сообщение #4 От 02/02/2013 10:58 цитата
водник1953 писал:
http://monitor.net.ru/forum/sony-sdm-hs73-2-info-452902.html
В дежурку падает. И флешь дохлая нашлась, аж 31 числа, только здесь про это молчок.
INTREPID
Сообщение #5 От 02/02/2013 11:46 цитата
мимо проходил, здесь не поощряются ссылки на конкурентов.A-SERVICE, да виновник - микосхема в корпусе PLCC-32 (ещё по гарантии их достаточно меняли).
мимо проходил
Сообщение #6 От 02/02/2013 12:22 цитата
INTREPID писал:
Про эту хрень наслышен, но здесь ИМХО эта ссыль в тему. Иначе получается висячая тема с 3 постами, хотя топикстартер уже почти все решил на другом форуме, почему здесь тему не закончил, вот в чем вопрос.
A-SERVICE
Сообщение #7 От 05/02/2013 18:08 цитата
TE писал:
Я за лампы.
Короче расклад такой, пока ваял переходник DIP32 >>> PLCC32 решил проверить, а как монитор работает без верхних ламп подсветки... ???
Поставил эмуляторы верхних ламп, и что ???
Моник работает 10 часов подряд как ни в чем не бывало при тех настойках что были ранее (я их не менял) они стояли на минимуме яркости и контрастности...
Хоть бы хны...
Сегодня с утра купил 2 лампы (не родные короче вместо 345мм поставил 335 мм длиной) и поставил их в моник...
Старые лампы осмотрел, концы черные - черные, провода еле держатся за концы... Чуть тронул - оторвались...
Cделал какой то СБРОС в настойках моника...
Потом:
Выставил максимальную яркость и контрастность и моник опять вырубился через 2 часа и ушел в СТЕНД БАЙ...
Убрал яркость и контрастность на минимум и опять моник работает 4 часа... пока ... в корпус не закрывал пока...
Вопрос:
БП или Инвертор не держит нагрузку с новыми лампами?
Поменять заодно и нижние 2 лампы ?
Как вариант, переходник DIP32 >>> PLCC32 сваял...
Так что еще варианты есть ...
Заказал ФЛЭШки новые в корпусах PLCC32:
AT49F001N
AT49F001
W29EE011P
A29001
Что бы пробовать...
Плюс может с разбора ФЛЕШки подвезут друзья - товарищи...
ДОБАВЛЕНО 05-02-2013 18:09
водник1953 писал:
TE писал:
Я за лампы.
Светодиод не гаснет.
ДОБАВЛЕНО 05-02-2013 18:10
INTREPID писал:
Да, пока не убежден.
ДОБАВЛЕНО 05-02-2013 18:11
мимо проходил писал:
INTREPID писал:
Да, пока не решил проблему.
A-SERVICE
Сообщение #8 От 06/02/2013 07:47 цитата
Итог: Кроме всего прочего похоже придется попробовать поиграться с ФЛЭШ.
A-SERVICE
Сообщение #9 От 09/02/2013 13:31 цитата
A-SERVICE писал:
Короче до пере- прошивки так и пока не добрался. Третий день моник пашет в закрытом виде с утра до вечера без проблем.
