FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Здравствуйте. Есть монитор SAMTRON 74 V с потёкшей и треснутой на пол экрана матрицей. Матрица LTM170EU-L21. И есть монитор LG Flatron L1750U, с целой и рабочей матрицей. Матрица LM170E01 (TL) (AA). Так вот могу ли я поставить вместо разбитой матрици LTM170EU-L21, рабочую матрицу LM170E01 (TL) (AA)? Заранее благодарю. |
gavs
| FreddikMerfi, По крайней мере вместо LTM170EU-L02 LM170E01 вставала в лучшем виде и не один раз. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| gavs, значит есть вариант попробовать заменить матрицу. Вот только не убью ли я её. Подожду ещё ответов. |
водник1953
| Летального исхода,в любом случае,не будет.Надо пробовать. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| А если питание не совпадёт на шлейфах? |
водник1953
| Во первых,это легко определяется,но ИМХО совпадёт. |
Telik
| Почему LG Flatron L1750U не хочешь смотреть? Или он нерабочий? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Telik, потому что есть таких 2 моника. У одного матрица с полосой в 1 мм от края монитора, а на втором матрица полностью исправна. И косяк на обоих, нет платы DC/DC преобразователя, куда вставляеться внешний источник питания. Вот и валяются оба без дела. А тут мон принесли с похожей матрицей что потекла, вот и думаю из 3 моников собрать 1.
водник1953, надеюсь совпадёт. На выходных или на следующей неделе рискну и подкину матрицу. |
CD-R
Частенько приходиться подкидывать иль менять матрицы. В основном все в заменялись. Било несколько случяев что не подходила матрица ( не било изображения ) Но ище ни одну не спалил.
Главное чтоб совпадало масса и питание матрицы. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Всё ОК. Матрица подошла как родная. Всё работает. Спасибо всем. |
