Radon85
| Lenchik писал: | | ТС ремонтировать надо, искать, а не ждать когда за него решат. |
Kamal1981
| Проверил мультиметр, действительно врёт. Напряжения на обоих конденсаторах около 19 В. Диод и полевик рабочие. Средний кондёр 33 мкФ на 100В. Такой вопрос, а разве на нём должно быть такое напряжение, не мало ли? Второй DC\DC рабочий напряжение ровно 5 В. На светодиоды идёт лента 10 жильная: на 5 и 6 проводе 18,6 В. На полевике на стоке 18.8 В, на остальных выводах 0 В. На диоде 18,8 В. |
Lenchik
| Преобразователь чего то не работает. |
Radon85
| Встаньте на затвор полевика осциллографом и попробуйте включить монитор, если не видно пачки запускающих импульсов смотреть в районе микросхемы драйвера LED, Повторюсь без LED преобразователь может и не запуститься!!! . Смотреть G1597, Ее питание сигнал включения и пр. |
Radon85
| Kamal1981, Замерьте и озвучьте напряжения на выводах 2, 3, и 5 микросхемы G5997. |
