modz
Есть монитор после грозы.
Разобрал его, оказались умершие следующие сопротивления:
R912, R917, R933, R932, R904. Заменил
После этого включил монитор через лампочку - КЗ не было (лампа быстро включилась и потухла).
На нажатия кнопки питания монитор никак не реагировал (светодиод не горел).
Померил Vcc на ШИМ-ке (IC901 TEA1530AT). Питания нет. Выпаил и проверил диод D901-жив, сопротивление R909, тоже живо.
Что делать дальше?
ASUS LCD monitor VW193T&S.pdf 3.76 МБ Скачано: 911 раз(а)
Иваныч55
| ШИМку менять, как минимум. |
cyberbob
ШИМ менять...
ДОБАВЛЕНО 23/12/2013 12:34
опа....опоздал...  |
modz
| а почему питание то на ней нет? |
cyberbob
| А откуда оно будет если БП не работает?Ты схему то смотрел? |
modz
| Я наверное чего-то недопонимаю. В БП от компов для дежурки есть отдельная ШИМ-ка. Здесь дежурное напряжение для ШИМ чем вырабатывается? |
cyberbob
modz
| Кинь пжл ссылку на лит-ру |
cyberbob
modz
| Я так понимаю, что шим-ка сама себя запитывает, после подачи напряжения на DRAIN |
cyberbob
| Напруга на 8 пине -это начальный запуск,как только появится напряжение на доп.обмотке ШИМ запитывается полностью и переходит в режим слежения за вых.напряжениями...Так реализуется "мягкий запуск"ИБП...Ещё вопросы? |
modz
| Т.е. сначала появляется напруга на DRAIN, потом появляется напряжение на доп.обмотке (на схеме она нижняя), и только после этого появляется напряжение на Vcc? |
TE
| После замены резисторов надо поменять микросхему, проверить Q901, R910, D903, R938, R914, заменить неисправное и только после этого включать. |
modz
