Lenchik
| Защиту обычно не отключают а подают обратную связь с целой обмотки на обе пары ламп. Лампы надо включить по другому, одну верхнюю, одну нижнюю. |
Alexgarin
| Lenchik писал: | | Защиту обычно не отключают а подают обратную связь с целой обмотки на обе пары ламп. |
В принципе я так и сделал
| Lenchik писал: | | Лампы надо включить по другому, одну верхнюю, одну нижнюю. |
Там по две пары проводов. Сверху красно-черный и зелено-черный. Снизу так же. Сейчас у меня включены нижние. Как я вас понял, мне надо отключить нижний, допустим красно-черный, и включить верхний красно-черный? Или надо включать провода одного цвета? Оттенок картинки не поменяется? Чем отличаются лампы в парах, если к ним приходят провода разного цвета? |
Lenchik
| Цвет не имеет значения. Не считая хитрых мониторов с трехногими разъемами и тех у которых через один разъем идут холодные концы лам а через другой горячие, у всех мониторов каждый разъем это отдельная лампа. Включайте одну верхнюю, одну нижнюю. Если длины провода не хватает, то можно и наставить, только хорошо заизолировать. |
Alexgarin
| Спасибо за совет! Тут есть понятие репутация? С меня + |
