gild87
Есть такой аппарат Philips 192E без подключения шлейфа матрицы монитор стартует..подсветка загорается. питание +5V есть на шлейфе идущем к матрице. Но если матрица подключена то никак не реагирует на кнопку включения...
В какую сторону смотреть????КЗ на плате матрицы???
предохранитель на матрице целый.
матрица Samsung ltm185at02.  |
Sacha29
| По шине +5в литы под замену.И интересно при включении как там +5в поживает,а там сам догадаешься.Х тема оформлена. |
gild87
Спасибо за совет, попробую поменять. А по поводу +5В. на плате питания они всегда есть независимо подключена матрица или нет. а вот на шлейфе идущем уже к матрице когда он отключен от матрице и монитор включен тоже есть 5+ стоит только подключить матрицу то на шлейфе пропадает питание.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2014 22:23
При этом побывал подключать другую матрицу но только 17 дюймов..с ней монитор реагирует на кнопку включения..запустился и на экране были полосы. А с родной матрицей совсем признаков жизни нет. |
serega-64
| gild87 писал: | | есть 5+ стоит только подключить матрицу то на шлейфе пропадает питание. |
А что мешает проверить эту линию питания на предмет нагрузки или КЗ? |
gild87
| да....поставил мультиметра в разрыв шлейфа матрицы. при включение показания прыгали 0А потом сразу же 0.8А. плату матрицы начал прозванивать кз. теперь осталось понять где именно... |
мимо проходил
Выжиганием её козу поищи. Внешний БП, бумага для факса и вперед, желательно перед процедурой почитать как энто делается.  |
KVD
| gild87, ищи кондёр кзшный в матрице по 5 вольтам. Пройдись по цепи, если внешника нет и бумаги термобумаги тоже то есть метод ислючения. |
gild87
Результат подключения внешнего БП.
Греется элемент SD1 (через секунд 10 держать руку уже сложно) и катушка L1.
на элементе SD1 написано F06W7 что это за элемент??? попробовал в поисковике поискать не нашел.
Фото прилагаю.
rLp4m_croper_ru.jpeg 179.77 КБ Скачано: 1148 раз(а)
ankol62
== на элементе SD1 написано F06W7 что это за элемент??? ==
Диод...  |
gild87
| Ладно...а характеристики какие у него. По этому коду в справочниках в интернете не нашёл его. |
ankol62
Шоттки, ставь на 2-3А и 40-60В и будет тебе Щастье!
ЗЫ. Завещание дедушки Ленина прочитай... |
serd
| Диод и катушка греются из-за пробоя керамики па цепи AVDD (CB14-CD20) или других кондеров, расположенных возле шлейфов. |
gild87
Диод заменил..и выпаял кондер рядом с ним идущий...он треснутый был. С помощью термобумаги появилась след картина.
катушка и диод перестали греться, но зато греются 2 микросхемы и транзисторы.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2014 22:38
файл не получается прикрепить ссылка на Яндекс диск
https://yadi.sk/d/P3AXCqKoUJ8fT |
ankol62
Какие транзисторы?? Это которые обозначены D1 и D2 ??
Учи матчасть или отнеси мастеру.Удачи  |
gild87
| Прошу прощения диодные сборки. |
