Автор | Сообщение |
*KVN*
Привет
LCD LG Flatron L1350SSNT
Мигает индикатор, на кнопки не реагирует.
Напряжения +5 и +16 (хотя на плате написано +12) вольт присутствуют.
3.3 вольта на основной плате тоже есть. Вздутых кондеров нет.
Требуется помощь. |
водник1953
*KVN* писал: |
А неисправных?
*KVN* писал: |
Требуется помощь. |
Несите в ремонт. |
Илья78
*KVN*
водник1953, у самого вроде руки не из одного места!
Илья78, что такое Rlc ? |
SASHATOD
*KVN*, У тебя скорее всего литы по 5в. усохли и слетела прошивка |
Илья78
Rlc метро, это прибор для измерения кондюков. |
SASHATOD
Илья78, Ну напиши нормально ESR-метр |
водник1953
А проще,заменить все к ряду литики вторички БП (можно заодно и инвертора),весь ремонт может этим и ограничиться. |
*KVN*
водник1953, все кондеры выпаял и проверил тестером. заряд-разряд происходит нормально. |
водник1953
Тестером кондёры не проверяют,как минимум нужен ESR-метр,а проще и надёжней заменить. |
SASHATOD
*KVN*, Ты давай это не мели чушь,тестером он литы меряет |
*KVN*
SASHATOD, ну в смысле обрыв или КЗ. Заменил все кондеры, результат отрицательный! |
