ASUS VW223b блок питания от другого монитора
  Список форумов » TFT-мониторы
andrey2008
Сообщение #1 От 02/02/2016 13:42 цитата
Здравствуйте, Имеется монитор ASUS VW223 с выгоревшим блоком питания после грозы, нашёл подходящий по размерам чтобы поместился в корпус, блок питания AIP0122, подключил к плате управления +5в - on\of - gnd - dim, монитор включился но появился дефект, при увеличении яркости в меню монитора яркость монитора уменьшается , и наоборот в меню уменьшаешь а на мониторе увеличивается , подскажите как решить проблему
remontitor
remontitor
Сообщение #2 От 02/02/2016 14:07 цитата
тебе в технофлейм надо,в свободное общение.Стрелки на кнопках поменяй местами улыбка.Может блок не вывозит по мощности?После грозы и не такое бывает.Ты часом проводы яркости и контраста не перепутал?
gavs
Сообщение #3 От 02/02/2016 17:19 цитата
Если схема совпадает с: http://archive.espec.ws/section73/file22875.html - любым удобным способом инвертируется сигнал "INV_ADJ" c MCU. Конкретно - вопрос наличия деталей под рукой.
andrey2008
Сообщение #4 От 02/02/2016 22:52 цитата
gavs писал:
Спасибо за совет завтра буду пробовать,
andrey2008
Сообщение #5 От 04/02/2016 09:44 цитата
отремонтировал родной блок питания , тему можно закрывать
