tif
Подскажите куда копать на монике появились темные неравномерные полосы на экране шириной около 0,5+1см. При чем видны они только на темных цветах (градациях) например в пиксель тесте при проверки на битые точки их не видно совсем, но при выборе темно зеленого фона или тест градаций серого они вылазят. Фото прилагаю.
Моником не пользовались пару лет, на пыль не похоже, настройки цветов тоже ничего не дают, подключал как по аналогу так и по цифре все в одном и том же месте.
polsams.jpg 190 КБ Скачано: 405 раз(а)
serega-64
| Жидкие кристаллы деградируют. Погоняй подольше, мож пропадет. |
SASHATOD
| tif, А мон не в пыльном помещении хранился? |
Rom-Zecs
Вга?
ДОБАВЛЕНО 02/03/2016 15:24
Ааа я думал прям полосы а то пятна походу |
Lenchik
| SASHATOD писал: | | tif, А мон не в пыльном помещении хранился? | Больше на прокуренное помещение похоже. |
SASHATOD
Lenchik, или так  |
Rom-Zecs
Протереть  |
SASHATOD
tif
| Rom-Zecs писал: | Вга?
Да вроде, помещение жилое.
Насчет прокурен возможно, рядом любителей покурить хватало.
На счет протирки так матрицу придется разбирать, а потом черт соберешь чтоб пыли не было. |
gavs
| tif, Можно погонять с белым тестовым полем и максимальными яркостью/контрастом. Иногда помогает. Иногда наоборот усугубляет проблему. |
tif
| gavs писал: | | tif, Можно погонять с белым тестовым полем и максимальными яркостью/контрастом.. |
Спасибо попробую, а не похож ли этот дефект "на отклеивание поляризующей плёнки", начитался в разделе ЖК тв ?
Для проверки использовал вот этот тест http://jasonfarrell.com/misc/deadpixeltest.php эти пятна/полосы видны только на зеленом, на остальных не смог разлядеть, ну или практически не видно. |
gavs
tif, А ещё подобные разводы бывают из-за попадения "посторонних веществ" (конденсация влаги, оседание никотина) между плёнками матрицы...
Возможных причин достаточно много. Если это просто "эффект памяти" и полосы "рассосутся" - считайте что повезло. |
tif
| gavs писал: | tif,
Не повезло, гонял несколько дней с белым фоном на макс.яркости эффекта ноль, похоже что то действительно попало внутрь, пичаль  |
