Samsung 732N греется 4511GH
  Список форумов » TFT-мониторы
slava_oz
Сообщение #1 От 16/06/2016 22:51 цитата
Плата pwi1704sp.
Oz9939gn + 4511gh
В сабже сдох транс. Заменил.
Всё работает, но очень сильно греется транзистор 4511gh.
На стоке вот такая картина (4)
На одном из затворов S1 (тот, который идет от 15-й ноги ШИМ) идеальные управляющие импульсы.
На другом S2 - (5).
На выходе 1 ШИМа тоже импульсы в норме, но на этом канале до затвора 4511 есть ещё обвязка. Так вот после первого же транзистора сигнал приобретает форму (6).
Менял транзистор в обвязке, транс, проверял резисторы, кондеры - всё в норме. Остался только 4511, но его заменить нечем.
Может у кого есть варианты решения проблемы?
  4.jpg  111.93 КБ  Скачано: 539 раз(а)
  5.jpg  99.18 КБ  Скачано: 451 раз(а)
  6.jpg  94.35 КБ  Скачано: 453 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 16/06/2016 23:13 цитата
slava_oz, Это 4511 не чем заменить? смех
Таки набери AP4511 подмигивание
Смотри керамику подмигивание
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 16/06/2016 23:30 цитата
slava_oz, тестер хоть есть?
Если не знаешь, это такой прибор, которым можно замерить напряжение, или ток. Про температуру в градусах Цельсия, я вообще молчу.
slava_oz
Сообщение #4 От 17/06/2016 22:35 цитата
Yuritsh писал:
Ты бы хоть сообщение глянул, прежде, чем умничать, - там осциллограф. В котором можно посмотреть значения угадай чего? Правильно, напряжения.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2016 23:42
SASHATOD писал:
Так я в курсе, что это AP El. Вот я ло... - сразу не глянул аналоги. Спасибо, подкину другой и керамику ещё раз пересмотрю, может не заметил чего.
