uneasy
Монитор Samsung SyncMaster 2493HM
Type:KM24WS
БП:BN44-00195A
Main:BN41-00962A
Матрица:LTM240CT01
Плата на матрице: 240CT01C2LV0.2
Со слов клиента на утро не включился, отнесли в мастерскую где заменили конденсатор в БП (CB853 2200mF/10v) по +5V.
Питание на матрицу приходит +5v, после стабилизаторов +3.3v.
Собственно вопрос: можно ли проверить отдельно матрицу? На плате 240CT01C2LV0.2 есть разъем для теста.
| IMG_0269.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
266.96 КБ |
| Просмотрено: |
382 раз(а) |
| IMG_0270.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
295.84 КБ |
| Просмотрено: |
380 раз(а) |
| IMG_0271.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
394.58 КБ |
| Просмотрено: |
372 раз(а) |
uneasy
uneasy
gavs
uneasy, Большинство матриц просто при подаче питания без входного сигнала показывают вшитые тестовые поля (по крайней мере находящаяся по рукой LTM213U6 делает это просто при подаче только питания). Напряжения похожи на правду.
Картинка по виду похожа на дохлую память. Она хотябы как-нибудь коррелируется с выводимым изображением? У LTM240CT01 на T-CON памяти нет, так что для начала проверяйте все вторичные питания на mainboard. Схема есть на ЭлектроТане. |
uneasy
gavs, Благодарю, действительно после подаче питания без сигнала матрица включает тестовый режим
Буду проверять напруги на mainboard
ДОБАВЛЕНО 27 Май 2016, 14:21
gavs, что то не могу найти мануал для платы BN41-00962A, если не сложно скинь ссылку |
uneasy
Нашел.
ДОБАВЛЕНО 27 Май 2016, 16:05
+5v_in - присутствуют
+5v_micom - присутствуют
На входе стабика KIA7042 (IC304) - 5.13v , на выходе - 5.13v
Должно быть 4.2v, я правильно понимаю ?
И правильно я понимаю что MST97889CLD-LF под замену ?
MST97889CLD-LF греется так что можно жарить что либо. |
uneasy
L902- 1.2v
L600 - 3.3v
на ОЗУ +2.5v
ДОБАВЛЕНО 27 Май 2016, 17:08
gavs, На счет картинки, картинка никак не меняется при выводе изображения |
uneasy
Температура MST97889CLD-LF - 90c
Замерял с помощью MS8220R |
gavs
uneasy, Вообщето KIA7042 - генератор импульса RESET а не стабилизатор.
Убедитесь что все AVDD и VDDP на месте (чтобы исключить обрыв в катушках), на RESET (pin 253) "0"; генерация на кварце есть (вообщето должны быть если на прошивку отзывается). Действительно похоже что скалер сдох.
Вообще монитор хотябы как-нибудь отзывается на органы управления? |
uneasy
На L300 и L301 - 3.22v
На L302 - 3.14v
Заниженно, видать отсюда и нагрев скалера.
Если не подключать сигнальный кабель, то по монику видно что бегает табличка "Нет сигнала, ну или че там еще..". - (Само собой все в полосках.)
Если подключить кабель то можно даже зайти в меню
Да на ресете 0, и генерация есть. |
uneasy
| А есть какая то связь между беременным конденсатором по +5V в БП и выходом из строя MST97889CLD-LF ? Что то я не могу понять. Там же по 3.3V_LIVE шимка стоит |
gavs
| uneasy, А где гарантия что конденсаторы по входу и выходу шимки также не деградировали? Они могут вполне прилично выглядеть, но потерять ёмкость и иметь ESR в несколько Ом. |
uneasy
| Закажу проц, как поставлю отпишусь |
uneasy
| Заменил скалер - полет нормальный! |
uneasy
| Кстати, благодарю всех кто помогал. |
Влад-Сумы
| uneasy,отметь тему как решено. |
uneasy
| Влад-Сумы, Если подскажешь где, отмечу! |
Влад-Сумы
| В начале темы напиши Решено. |
